boites de vitesses / ponts
je souhaiterais savoir si les boites de vitesses et les ponts des tracteurs séries D, N, et Super, sont toutes "identiques" ?
En gros, peut on par exemple avoir la même BV sur un N72, et sur un Super 7, ou bien y' a t' il malgré tout des différences internes du fait de la différence de puissance des moteurs ?
Merci d' avance.
Merci d' avance.
Romhého- Membre Actif
Re: boites de vitesses / ponts
Il n'y a pas de différence entre ces différentes BV mais des modifications ponctuelles on pu être réalisées sur certaines pièces en fonction du N° de tracteur.
» Les boîtes de vitesses des Renault 651 4
» Etanchéité des ponts, des arbres de roue et de frein
» joint torique entre arbres de boites
» Renault ponts et chausséés
» passage de vitesses d35
