103-14 verin hydraulique sur chargeur.
103-14 verin hydraulique sur chargeur. Empty 103-14 verin hydraulique sur chargeur.
Message  Pascal10314 le Jeu 12 Jan 2017, 20:01
Je posséde un tracteur Renault 103 14 équipé d'un chargeur frontal agram Q650.
J'ai eu à remplacer le joint de vérin hydraulique de ce chargeur.
J'ai retiré un des deux vérins de bennage du godet et fait remplacer le joint.
Au moment de remettre le vérin ma question est de savoir s'il y a des précautions à suivre notamment pour faire le niveau d'huile et éviter qu'il y ait de l'air dans le circuit hydraulique ?
Merci d'avance pour vos conseils et expériences.
Pascal10314
103-14 verin hydraulique sur chargeur. Empty Re: 103-14 verin hydraulique sur chargeur.
Message  jb23 le Jeu 12 Jan 2017, 22:18
S'il y a eu remplacement de joints de vérins c'est qu'il y avait fuite et si fuite il y a perte d'huile donc la première chose à faire est de vérifier le niveau d'huile de la transmission, l'huile de transmission servant de fluide hydraulique.
Pour le reste pas de précautions particulières avant remise en service si ce n'est de faire plusieurs manœuvres complètes de tous les vérins pour en évacuer l'air qui pourrait se trouver dans le vérin réparé et dans les circuits suite au démontage des tuyauteries hydrauliques.
