cherche joints de relevage (bras inférieurs) renault super 3 d de 1968
Message  marc b le Sam 14 Jan 2017, 15:45
Bonjour, je suis à la recherche des joints de relevage au niveau des bras inférieur . j'ai une fuite d'huile, j'ai déjà changé les joints, je n'ai pas du mettre les bons joints . je souhaiterais savoir combien il yà de joints , moi j'en ai changé 1 joint thorique de chaque côté .es que les joints sont trouvables . le n° de série du tracteur : 7265114 ilest de 1968, c'est uin renault super3d tracto control
marc b
Re: cherche joints de relevage (bras inférieurs) renault super 3 d de 1968
Message  jb23 le Sam 14 Jan 2017, 17:58
Votre tracteur Renault Super 3 D type technique 7052 N° de série 7265114 fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1967 est doté à l'origine d'une étanchéité au niveau des paliers de détection entre arbre et paliers par des joints toriques référence Renault 0855607500. L'étanchéité entre paliers et carter de pont arrière étant elle assurée par des joints toriques 0855140900.
Il est par contre possible que ce tracteur ait été équipé en après-vente de la nouvelle détection avec étanchéité entre arbre et paliers par joints à lèvre référence 7700508144 et l'étanchéité entre paliers et pont arrière par des joints toriques référence 7700508145.
Pour reconnaître le premier montage du second, il suffit de regarder les extrémités de l'arbre qui reçoivent les manetons de détection, si les cannelures sont présentes sur toute la circonférence de l'arbre, vous êtes en face du premier montage; si les cannelures ne sont présentes que sur un secteur de la circonférence vous êtes face au second montage.
TO50
