Identification perkins
Bonjour a tous, après une longue période sans avoir touché a la mécanique je vais sûrement refaire le moteur de mon N71 ...... Mais comme le moteur n'est pas d'origine je voudrais savoir ou trouver le type de moteur perkins ..... En gros savoir si j'ai a faire a un P3.xxx ou un A3.xxx. Merci
fatbasse- Membre Actif
Re: Identification perkins
Le tracteur Renault N 71 pouvait être équipé à l'origine de 2 types de moteurs Perkins, les premiers tracteurs étaient équipés comme le D 30 du moteur Perkins P3.4924 avec pompe d'injection Lavalette en ligne et régulateur pneumatique, ensuite ce tracteur a été doté du moteur P3.144 avec pompe d'injection rotative CAV.
Le repérage du N° de moteur du P3.4924 est poinçonné sur le bossage côté droit du moteur juste derrière le carter de distribution.
Le repérage du N° de moteur du P3.144 est poinçonné sur le côté gauche et en partie haute du bloc moteur juste derrière la pipe d'eau et au dessus de la pompe d'injection. Idem pour le moteur A3.152.
» Identification moteur Perkins
» Perkins P3.144?????
» Identification MOTEUR PERKINS
» Différence entre un Perkins 3 TA/4924 et un Perkins 3.144
