Identification D22
Identification D22
Merci pour votre forum, il est passionnant.
On vient de m'offir (à l'occasion de mes quarant ans) un rêve de gosse, autrement dit un D22 identique à celui sur lequel j'ai grandi.
N° plaque losange 3195862
N° plaque ovale sur le chassis R7052 - 13083
Moteur MWM type AKD 112Z n° 10008/111
Année 1957
Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un D22? Etroit ou Vigneron?
Pourquoi le filtre à air se trouve-t-il à l'extérieur et non sous le capot? Est-ce d'origine?
En vous remerciant par avance pour vos réponses,
Cordialement,
Marco31.
Année 1957
Cordialement,
Marco31.
Marco31- Membre Actif
Re: Identification D22
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de plaque ovale 13083 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1958; ce tracteur est donc un D 22. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z 2 cylindres avec refroidissement à air développant 22 ch. au régime nominal du moteur de 1700 t/mn, de la transmission (BV + pont arrière) Renault, du relevage (si équipé) d'origine Bendix..
Sur ce type de tracteur le filtre à air était intégré sous le capot moteur.
Le D 22 pouvait être livré en 3 versions:
- tracteur agricole normal avec les ailes plates,
- tracteur Etroit avec les ailes arrondies avec voies comprises entre 0.90 et 1,30 m
- tracteur Vigneron avec les ailes arrondies avec voies comprises entre 0,825 et 1,25 m
Sur le D 22 agricole le levier de direction qui reçoit la barre de direction est orienté vers le tracteur, sur les versions Etroit et Vigneron ce levier est orienté vers l'extérieur et passe au dessus du pneumatique avant droit
Merci pour votre réponse jb23.
Pensez-vous que le filtre à air extérieur est un bidouillage d'un ancien propriétaire?
Puis-je le réinstaller sous le capot?
Le levier de direction est effectivement orienté vers l'extérieur et passe au dessus du pneumatique avant droit il doit donc s'agir d'un étroit ou d'un vigneron.
J'ai d'ailleurs posté une photo de mon tracteur sur un précédent post (datant d'aujourd'hui à 14h11), peut-être que ce sera plus parlant pour vous.
Merci encore. Cordialement,
Marco31.
Marco31.
Le filtre à air extérieur est obligatoirement une modification locale avec des pièces de tracteurs fabriqués ultérieurement; la découpe du flanc latéral droit du capot le confirme.
Il est possible de remettre un filtre sous le capot comme à l'origine mais le filtre existant me semble plus haut que celui d'origine alors il faudrait au préalable s'assurer que le filtre plus le cabochon supérieur passe sans interférer sous le capot.
Merci beaucoup pour votre réactivité jb23.
Amicalement,
Marco31
Amicalement,
Marco31
Avec la monte de roues avant en 15 pouces sur le D 22 ce tracteur est un vigneron avec des voies avant comprises entre 0,80 et 1,18 m contre 0,85 à 1,23 m pour le tracteur étroit.
Les voies arrières sont comprises entre 0,85 à 1,25 m pour le vigneron et 0,90 à 1,40 m pour le tracteur étroit.
Merci beaucoup Jb23!
» identification N72
» identification D22
» Identification N72
» identification N 70
» identification R80
