renault d22 de 1956
renault d22 de 1956
Message  david ledis le Mar 17 Jan 2017, 16:34
Bonjour mon tracteur démarre bien par contre lorsque je roule environ 200m il s'accélère subitement et il cale. Est ce que quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
david ledis
Re: renault d22 de 1956
Message  jb23 le Mar 17 Jan 2017, 18:18
La manifestation du dysfonctionnement constaté est le signe caractéristique d'un défaut d'alimentation en carburant du moteur qui résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment.
Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO; un essai avec bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits.
