Reniflard hydraulique n70
Message  Chris42 le Sam 21 Jan 2017, 08:04
Bonjour à tous.
Sur mon bouchon de reniflard d'huile hydraulique de mon n70. Il y un graisseur de vissé.
Je pense que ce nest pas la bonne pièce.
Pour info c'est un tracteur sur lequel le relevage n'a jamais servi.
Je suis en train de le remettre en route.
Savez vous ou je pourrais trouver un reniflard afin de le visser à la place du graisseur.
D'avance merci.
Chris42
Re: Reniflard hydraulique n70
Message  jb23 le Sam 21 Jan 2017, 10:12
Il faut vous adresser à votre concession locale Claas RA qui sera en mesure de vous procurer un reniflard adaptable ou à défaut vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles.
Message  Chris42 le Sam 21 Jan 2017, 10:55
Merci pour votre réponse.
Mais a quoi ressemble un reniflard.
Est ce seulement une pièce avec un trou.
Y a t'il une soupape qui gère la pression.
Est ce que quelqu'un aurait une photo de reniflard ?
Est ce que cette pièce pourrai se commander sur internet.
D'avance merci.
Christophe
Chris42
Message  jb23 le Sam 21 Jan 2017, 11:29
Un reniflard composé en général d'un bouchon percé avec un treillis métallique ou synthétique à l'intérieur du trou pour évacuer la pression dans un carter due à l'élévation de température ou variation de volume mais en évitant les entrées de pollution dans le carter protégé de la pression.
Sans doute cette pièce peut se trouver sur Internet sur les sites spécialisés en pièces hydrauliques ou agricoles; il faudra bien avoir le diamètre et le pas du filetage pour s'adapter sans problème sur le carter de relevage.
Message  Chris42 le Sam 21 Jan 2017, 12:35
Merci beaucoup.
Chris42
