Ventilateur chauffage Renault 145-14 tz
Message  alex47210 le Dim 22 Jan 2017, 16:05
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis concernant un des 2 ventilateurs du chauffage de mon 145-14. Voilà les 2 fonctionnent sauf que un des 2 fait un bruit d'enfer j'ai démonté le toit et donc j'ai pu constater que celui qui fait du bruit à du jeu sur l axe de rotation comme si une bague c'était usée. Faut il changer le ventilateur complet ou peut on le réparer ?
alex47210
Re: Ventilateur chauffage Renault 145-14 tz
Message  jb23 le Dim 22 Jan 2017, 18:06
Si les paliers d'axe moteur sont usés il faut soit:
- remplacer le motoventilateur complet référence 7701024142,
- remplacer le moteur seul référenc01024702.
Message  celle le Dim 22 Jan 2017, 19:23
bonsoir alex un bon graissage peut les prolongers cordialement
celle
Message  jb23 le Dim 22 Jan 2017, 19:42
"Un bon graissage" pour réduire le bruit est certainement la solution si l'ensemble est en bon état mais comme dit dans le message d'origine "les bagues sont usées" et dans ce cas l'induit moteur risque de "ferrer" avec l'inducteur et donc risque de court circuit avec pour corollaire le risque d'incendie.
Message  alex47210 le Dim 22 Jan 2017, 21:46
Oui comme on dit ça branle... Y a beaucoup de jeu... de la graisse je pense aucune chance ou du moins pour 20 min...
alex47210
Message  alex47210 le Dim 22 Jan 2017, 21:47
C'est dommage car le moteur tourne bien...
alex47210
Message  alex47210 le Dim 22 Jan 2017, 21:50
alex47210
Message  jb23 le Dim 22 Jan 2017, 23:48
C'est effectivement dommage de remplacer cet appareil mais maintenant il faut s'interroger sur les origines de cette usure pour éviter le renouvellement de l'incident.
Bien évidemment je n'ai pas le tracteur sous les yeux mais il y a fort à parier que la causse principale de cette usure soit la présence de poussière  en quantité importante dans cet environnement. Chacun sait que les mécaniques en mouvement n'aiment pas la poussière. Il faudra donc vérifier l'étanchéité du caisson de ventilation, remplacer l'élément filtrant et respecter à l'avenir le mode d'entretien de ce filtre et le fréquentiel d'entretien en fonction des conditions dans lesquelles évolue ce tracteur.
Message  Titi551 le Jeu 09 Fév 2017, 21:37
Titi551
Message  celle le Ven 10 Fév 2017, 19:42
Titi551 merci pour l info cé sympa
celle
ventilateur de chauffage
Message  rallet le Sam 04 Mar 2017, 20:39
bonsoir
j'ai vu ton message avec un peu de retard ; a propos de ton ventilateur de cabine ,j'ai remplacé les miens de notre 155 un pour pieces ,et l'autre tourne convenablement;
si cela t'interesse voici mon portable 0682967766
sincerement
rallet
rallet
