probleme démarrage sur super 5 D 709/31
quand je tourne la clef la résistance ne chauffe pas et le démarreur ne tourne pas , si je mets un fil du relais au démarreur il fonctionne quand je tourne la clef si je mets un fil de la batterie a la résistance elle chauffe . merci pour vos conseil
mica8074- Messages : 1
Re: probleme démarrage sur super 5 D 709/31
clé en 1ère position: contact; position 2: préchauffe de la résistance; la clé maintenue dans cette position est relativement "dure";
En 3, démarrage.
JJR
En 3, démarrage.
JJR
JJR- Membre Actif
Les témoins de pression d'huile et de charge fonctionne-t-il à la mise du contact ?
Il faudra vérifier le circuit entre la borne + du commutateur d'éclairage et la borne 30 du contacteur à clé; vérifier l'arrivée du courant avec un multimètre ou lampe témoin à cette borne.
Si le courant arrive bien à cette borne alors le contacteur à clé hors service ==> remplacer le contacteur à clé.
Si le courant n'arrive pas à cette borne il faudra sonder le circuit entre démarreur et contacteur à clé via le commutateur d'éclairage.
» Problème de démarrage Super 7
» Problème au démarrage
» Probleme de démarrage sur un D30
» probleme demarrage d22
» Problème démarrage super 6 uniquement par temps froid
