Pompe injection
Pompe injection
Je souhaiterais connaitre la position du ressort( coté levier d'accélérateur et coté levier du régulateur) sur le régulateur d'une pompe Roto Diesel de ref 3430180,48 800 8 2350, montée sur un R 461.
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Pompe injection
Pour la pompe Roto Diesel type 34 30 180 - 48/800/8/2350, montée sur un R 461, l'accrochage du ressort de régulation est le suivant:
- sur le levier d'accélérateur: 2e trou,
- sur le levier de régulateur: 3e trou (le plus bas).
pompe à injection
Merci JB pour la réponse rapide.
yves- Membre Actif
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» Bruit et arrêt du moteur...
» pompe a injection E70 hs
