Calage pompe a injection moteur MWM D226-4
Bonjour a tous,
Je suis inscris sur le site depuis longtemps car j'avais commencé la restauration d'un 751. Il a fallut que je arrête car avec mon travail je n'avais plus le temps mais enfin c'est reparti.
Il avait un problème de plan de culasse et J'ai changé le bloc complet,maintenant je cherche les points de calage pour la pompe a injection et le moteur.
Je ne suis pas un excellent mécano donc je glane les informations de-ci de-là
Si quelqu'un pouvez me renseigner.
Amicalement,Jérôme.
Amicalement,Jérôme.
Nono55400- Messages : 1
Re: Calage pompe a injection moteur MWM D226-4
Je pense que dans un premier temps il faudrait vous procurer la documentation concernant la remise en état du moteur MWM D 2226.4 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Comme je le dis et écris souvent autour de moi et sur ce Forum, pour faire du bon travail il faut avoir en main les bons outils et dans les bons outils j'inclus systématiquement la documentation. Même après de nombreuses décennies de pratique je me refuse toujours à intervenir sur un véhicule que je ne connais pas bien sans avoir en main la documentation. Les explications sont une chose mais les explications avec les photos ou schémas c'est autre chose sans compter les conditions à remplir en termes de couples de serrage, ordre des interventions, précautions particulières ou spécifiques.
Je m'insurge toujours quand on me dit "tu n'as pas besoin de cela, toi tu connais..." je réponds systématiquement que la goutte d'eau de mes connaissances ne me sert qu'à une chose, simplement mesurer l'étendue de l'océan de mes incompétences et du long chemin qui me reste à parcourir pour acquérir la connaissance. Sauf erreur nous sommes nombreux dans cette situation.
Maintenant pour répondre avec précision à la question posée, pour le calage de la pignonnerie de distribution il n'y a pas de difficulté majeure puisque les pignons portent des repères de calage qu'il suffit de faire correspondre entre eux et les pignons de vilebrequin et d'arbre à cames ne peuvent occuper qu'une seule position (présence de pion de centrage et trous déportés).
Pour le calage de la pompe d'injection sur le moteur là il faut un minimum d'outillage pour positionner avec précision le moteur à son point d'injection (pied de comparateur et comparateur). Ensuite il faudra positionner le rotor de la pompe d'injection en position injection sur le cylindre N° 1 avant de procéder à l'assemblage pompe sur moteur.
Toutes ces opérations sont parfaitement décrites dans le manuel de réparation avec schémas à l'appui.
Pour le tracteur Renault 751 type technique 7621, le point de calage de la pompe d'injection type RD 3443100 sur le moteur est de 7,74 mm avant le point mort haut (PMH) du cylindre N° 1.
TO 50
TO 50
» Calage pompe injection 651
» calage pompe injection D35
» calage pompe injection renault 461
» Calage de pompe à injection de 551.
