démarrage à froid et arrêt du moteur 451.4 carraro
5 participants
n'ayant pas encore la doc du tracteur, je souhaiterais connaitre comment démarrer quand il fait très froid. S'agissant d'un "injection direct, je tire sur le démarreur comme un fou jusqu'à ce que ça tourne, ou bien existe til une procédure spéciale?
Autre aspect: je ne possède pas de tirette d'arrêt car le tracteur est resté dehors durant 4 ans environ sous les ronces et les orties. Il semble que la tirette se trouvait sur le tableau de bord mais il n'y a plus rien. Comment était elle raccordée?
GROZELLIER- Membre Actif
Re: démarrage à froid et arrêt du moteur 451.4 carraro
Pour ce tracteur il n'existe pas de dispositif spécial démarrage grand froid.
Pour la mise en route du moteur, placer la commande d'accélérateur en position plein régime, tirer sur la commande de décompression, ensuite actionner le démarreur.
Quand la vitesse maxi du moteur est atteinte pour un bon démarrage, lâcher la commande de décompression pour faire démarrer le moteur.
Après démarrage du moteur ramener la commande d'accélérateur en position ralenti accéléré pendant quelques minutes pour que le moteur s'échauffe.
Pour arrêter le moteur il suffit de repousser la commande manuelle d'accélérateur au delà de la position ralenti et ensuite de couper le contact.
Intuitivement, en écoutant la mécanique, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à -5°C ça va, mais au delà c'est un peu délicat. La solution: stocker le tracteur dans un endroit tempéré, ce sera le cas à partir de cet hiver. Merci pour votre conseil. Je m'excuse d'insister, mais....... si vous voyez un couple conique de pont avant 8 x 35 !!!!
Bernard
Bernard
Si nous avons connaissance d'un tracteur à la casse ou la disponibilité d'un couple conique, nous penserons à vous.
Pour le démarrage et l'utilisation, je pense qu'il serait bien utile que vous possédiez la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur qui vous rendrait de grands services. Sachez que l'ATR est en mesure de vous fournir cette notice.
Je l'ai commandée la semaine dernière, du moins j'ai posté mon chèque. A ce jour, je ne l'ai pas reçue, mais il n'y a pas urgence car.... couple conique
demarrage à froid 451-4
Sur le mien j'ai une tirette sur la pompe à injection que le précédent propriétaire m'a expliqué être la surcharge.
Avant de démarrer je tire dessus jusqu'à ce qu'elle fasse un clic ensuite gaz à fond et décompresseur c'est tout.
Pour le trou sur le tableau de bord il s'agit certainement du passage du câble du décompresseur, il manquait aussi sur le mien.
sergio451-4- Membre Actif
Bonjour.
Suite à cet hiver particulièrement froid, voici la méthode que j'ai mis au point pour le démarrage de mon 451.
Inutile d'insister sur le démarreur jusqu'à ce que ça pète quand il fait moins de zéro, il faut tirer sur la surcharge et mettre gaz a fond puis décompression et actionner le démarreur pendant 3 ou 4 secondes après avoir lâché le décompresseur, puis stop.Et là tu descends tu retires sur la surcharge etc.. ça marche nickel je n'ai jamais fais plus de trois tentatives par moins quinze et je ne massacre ni le démarreur ni la batterie.
Salutations
Salutations
Et merci pour cette précieuse information à capitaliser.
surcharge
jamais vu de surcharge sur un 451.4,sinon merci de faire une photo!
polo- Membre Actif
polo a écrit:bonjour,
La pompe bosch a une surcharge automatique, la pompe disa a une surcharge manuelle. Bosch jusqu'a 1975, disa depuis 1976.
JB26- Membre Actif
» Démarrage à froid sur renault Carraro 501.4
» demarrage a froid pour carraro 601.4 difficile
» demarrage difficille a froid sur renault carraro 451.4
» démarrage grand froid r56 (moteur MWM)
» Achat d'un RENAULT 851.4
