Fuite d'huile hydraulique par le reniflard
Message  jc 49 le Dim 29 Jan 2017, 15:23
Bonjour.
Après un an d'utilisation de mon n72, voilà qu'avec le froid de ses derniers jours il s'est mis à fuir par le reniflard de l'hydraulique.
Après vidange, j'ai remis de l'huile hydraulique 46, nettoyer le filtre et il s'est encore remis à fuire.
L 'hiver dernier, cela avait été le cas. Puis au printemps et cet été plus de fuite. Voilà qu' après la vidange et le froid il se remet à fuir.
Visiblement, d'après le forum, se serai la pompe hydraulique qui émulsionnerais.
Bien qu 'elle ne fuit pas, qu' elle ne grogne pas et que le relevage fonctionne bien j'espère que en la changeant cela résoudra le soucis.
Jc
jc 49
Re: Fuite d'huile hydraulique par le reniflard
Message  jb23 le Dim 29 Jan 2017, 15:45
Rien à ajouter vous avez posé le problème et donné la solution ! Maintenant à vous d'agir par le remplacement de la pompe hydraulique.
Message  jc 49 le Dim 29 Jan 2017, 15:50
Ok. Merci jb 23 pour votre rapidité de réponse.
Jc 49
jc 49
