demarrage a froid renault cararro 451-4
demarrage a froid renault cararro 451-4 Empty demarrage a froid renault cararro 451-4
Message  mercier le Dim 29 Jan 2017, 22:07
Pour demarrer mon tracteur l'hiver j'utilise un seche cheveux.
L'ancien propriétaire avait fait un trou sur le tube entre le filtre a air et le bloc moteur avec une bague coulissante,pour injecter un produit qui facilitait le démarrage.
Donc je chauffe se conduit dans les 2 sens et le bloc injection, filtre a gasoil,et le tracteur démarre plus facilement sans trop tiré sur la batterie et le démarreur.
mercier
mercier
demarrage a froid renault cararro 451-4 Empty Re: demarrage a froid renault cararro 451-4
Message  jb23 le Dim 29 Jan 2017, 22:30
Il faut au préalable placer la commande manuelle d'accélérateur à fond et engager la surcharge avant d'actionner le démarreur.
Mieux que le sèche cheveux qui est déjà une solution pour réchauffer l'air d'amission, vous pouvez utiliser le décapeur thermique.
Une vérification de l'état et du tarage des injecteurs ne serait peut être pas à exclure.
demarrage a froid renault cararro 451-4 Empty réferences filtre a huile et gasoil cararro 451-4
Message  mercier le Dim 05 Fév 2017, 19:58
Mon numéro de série est 2200001.
mercier
mercier
Message  jb23 le Lun 06 Fév 2017, 00:10
Votre tracteur Renault-Carraro 451.4 a été fabriqué en décembre 1972.
La vérification de l'état et du tarage des injecteurs s'impose, le tarage des injecteurs sur ce type de tracteurs est de 190 bars.
