Electricité
Electricité
Message  kertanguy le Mar 31 Jan 2017, 17:23
Un heureux propriétaire d'un Junior pourrait-il me dépanner sur l'installation de phares avant et feux de position arrière.
Les phares d'origine étant irréparables, et n'en n'ayant pas trouvé pour les remplacer, j'ai fait l'acquisition de phares avant de genre "Hauteroche". Ces phares ont 3 fils (Orange, noir et un fil blanc et rouge).
A quoi correspondent ces fils (Phare, code, position)?, dois je mettre les optiques à la masse et comment ?, comment les raccorder au comodo ?,(comodo d'origine que j'ai nettoyé et qui a priori fonctionne, lorsque je l'actionne la lampe du "tableau de bord" s'allume).
J'avoue que quelques photos de branchement m'aideraient beaucoup.
A bientôt
kertanguy
Re: Electricité
Message  jb23 le Mar 31 Jan 2017, 19:14
Le schéma de branchement électrique de votre tracteur Renault Junior figure dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder; si vous ne la possédez pas, l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que
toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
La masse des phares se fait automatiquement par les pièces métalliques reliées au châssis pour le retour du courant vers la batterie.
Sur les phares d'origine du Junior 3 fils alimentaient les ampoules: un fil pour la veilleuse (lampe navette), un fil pour la fonction code et le dernier pour la fonction phare.
Electricité N73
Message  kertanguy le Ven 03 Fév 2017, 17:38
Bonjour et merci JB 23, bon, le manuel je le possède déjà et il m'a beaucoup servi ( voir son état), mais je crois que j'ai un problème de branchement au tableau de bord, après plusieurs essai de raccordement de mes phares au comodo rien ne se passe.
Merci et à bientôt.
kertanguy
Re: Electricité
Message  jb23 le Ven 03 Fév 2017, 20:09
Voir le branchement du commutateur d'éclairage que je vous ai adressé en MP.
Re: Electricité
