Relevage super 6
Relevage super 6
Message  Christophe Hénin le Mar 31 Jan 2017, 19:33
Bonjour à tous
nouveau membre depuis peu, très peu mécanicien,
je suis en possession d'un Super6
Moteur type AKD112D
Série 900315992
la carte grise indique Super6 normal
Je veux déjà savoir si sur ce modèle l'huile de relevage est différente du reste (pont, etc...)
ensuite je suis face à un problème je n'ai plus de relevage l'huile sort, semble t il, sous pression par le reniflard du bouchon de remplissage (sur le carter du 3ème point) ainsi que par les joints usés des bras de relevage; j'ai donc démonté ce carter et j'ai trouvé une sorte de "came" sur laquelle est fixée une bielle qui, elle, n'est pas ou plus ? attachée au gros piston qui ne revient donc pas quand je lève les bras de relevage à la main, est ce normal ?
Qui peut me renseigner sur ce problème et me dire où chercher si de ce côté tout est normal. J'ai commandé hier de la doc concernant le relevage chez ATR.
Merci d'avance.
Christophe Hénin
Re: Relevage super 6
Message  jb23 le Mar 31 Jan 2017, 21:01
Le tracteur Renault Super est équipé du relevage Renault 324 avec réservoir hydraulique indépendant de la transmission.
La capacité en huile du circuit hydraulique est de 15 litres d'huile de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent.
L'émulsion d'huile constatée est le résultat d'une pompe hydraulique qui devra être remplacée par une neuve.
Je ne comprends pas bien le problème rencontré peut être s'agit-il de la bielle de piston de relevage qui fixée par une goupille sur le levier solidaire de l'arbre de relevage vient commander le mouvement des bras de relevage. Une photo nous aiderait beaucoup à la compréhension.
Relevage super 6
Message  Christophe Hénin le Mar 31 Jan 2017, 22:22
Merci JB23 pour cette réponse au sujet de la pompe. peut être pouvez vous me donner une idée du prix d'une telle pompe ?
Par ailleurs il s'agit bien du piston de relevage dont je veux parler, ce dernier n'est pas fixé à la bielle qui elle est bien rattachée par une goupille au levier solidaire de l'arbre de relevage. ce piston ne devrait il pas être fixé lui aussi à la bielle ?
PS comment fait on pour joindre une photo sur le forum?
Christophe Hénin
Message  jb23 le Mer 01 Fév 2017, 01:12
La bielle de piston de relevage est reliée au levier par une goupille par contre il n'existe aucune liaison entre la bielle et le piston.
Je pense que le prix d'une pompe hydraulique pour ce type de tracteur doit être d'environ 250 euros TTC mais il faudra obtenir des devis de fournisseurs de pompe hydrauliques pour tracteur Renault Super 6.
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1- Choisir l'icone "Héberger une image"
2- la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Relevage super 6
Message  Christophe Hénin le Mer 01 Fév 2017, 22:37
merci jb j'attends la doc d'atr pour m'attaquer à la pompe , j'espère en trouver une chez claas sinon j'aurai encore besoin du forum pour demander de l'aide.
cordialement
Christophe Hénin
vidange huile de relevage super6
Message  Christophe Hénin le Jeu 02 Fév 2017, 22:28
J'aurais voulu savoir où se trouvait le bouchon de vidange pour évacuer la totalité de l'huile de relevage de mon Super 6 normal
Christophe Hénin
Message  jb23 le Jeu 02 Fév 2017, 23:51
La vidange du circuit de relevage se fait en un seul endroit, par le bouchon de vidange vissé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière (à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du pont arrière qui est situé à proximité mais fixé directement sur le carter de pont arrière).
demontage filtre huile relevage super 6
Message  Christophe Hénin le Ven 03 Fév 2017, 22:31
je n'arrive pas à dévisser le gros boulon du filtre (entre réservoir et pompe), y a t-il une technique particulière, ou un truc à faire pour atteindre le filtre?
jb23, au secours!
Christophe Hénin
Message  jb23 le Sam 04 Fév 2017, 01:00
Rien de spécial pour le desserrage de ce bouchon récalcitrant, la cause en est un serrage trop important lors de la dernière intervention qui elle aussi doit dater.
La solution ? appliquer la célèbre formule d'Archimède: "Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde..."
Plus prosaïquement prendre une douille de qualité avec un té et un tube rallonge pour débloquer ce bouchon. Si vous possédez ou avez la possibilité d'utiliser une clé à chocs, c'est le bon moment.
Au remontage il faudra serrer ce bouchon très légèrement et réaliser l'entretien du filtre comme demandé par le constructeur un entretien toutes les 600 heures (ou tous les 2 ans maxi si peu utilisé).
relevage super 6
Message  Christophe Hénin le Sam 04 Fév 2017, 03:04
ok!
Christophe Hénin
relevage super 6
Message  Christophe Hénin le Dim 05 Fév 2017, 16:05
J'ai enfin réussi à dévisser ce filtre. N'ayant encore rien commandé, je voudrais savoir si je peux remonter ce dernier après l'avoir bien nettoyé, sachant qu'hier j'ai remonté tout ce que j'avais démonté côté arrière c'est à dire Carter 3ème point et carter avant où se trouve l'espèce d'inverseur où je pensais peut être trouver la panne expliquée dans mon tout premier message.
Après il ne me restera plus que la pompe à démonter et sûrement à remplacer comme Jb me l'a dit dès le départ, mais pour cela j'attends la doc commandée à ATR lundi dernier et que je n'ai malheureusement pas encore reçue. Néanmoins, j'aurais voulu voir si cela ne marcherait pas après tous ces démontages et nettoyages ainsi que la vidange de l'huile hydraulique que j'ai aussi effectuée.
Autre chose : est ce que je peux faire tourner le tracteur sans un relevage opérationnel (en attendant de commander les pièces défectueuses) car j'ai besoin de tracter et aussi de faire tourner ma fendeuse,
Christophe Hénin
Message  jb23 le Dim 05 Fév 2017, 16:36
Le filtre hydraulique peut être nettoyé à la condition qu'il soit en bon état sinon le remplacer par un neuf.
Le tracteur pourra être utilisé sans fonctionnement du relevage à la condition qu'à la mise en route du tracteur les bras de relevage ne montent pas jusqu'en butée pour mettre le circuit en laminage.
pompe hydraulique Super 6
Message  Christophe Hénin le Mar 07 Fév 2017, 09:19
Qui peut m'indiquer des adresses où je peux acheter une pompe hydraulique pour mon Super 6 ainsi qu'un filtre
D'avance merci
Christophe Hénin
Message  jb23 le Mar 07 Fév 2017, 10:05
Bien entendu vous pouvez acheter ces pièces chez votre concessionnaire local Claas RA, à défaut chez les distributeurs de pièces de rechange pour tracteurs comme Tracto-Pièces ou chez les distributeurs de composants hydrauliques comme Hydrodis qui sont spécialisés dans les composants hydrauliques.
Message  Christophe Hénin le Mar 07 Fév 2017, 21:53
merci jb
je me renseigne.
cordialement.
Christophe Hénin
