fuite de gasoil sur un D22
Message  damiens le Jeu 02 Fév 2017, 19:49
Bonjour, je suis tout nouveau et peu expérimenté en mécanique.J'ai une légère fuite de gasoil à l'alimentation de ma pompe d'amorssage. Avant de le démonter, car l'écrou est en mauvais état, je voudrais savoir s'il y a des joints à cette alimentation. Merci pour votre aide
damiens
Re: fuite de gasoil sur un D22
Message  jb23 le Jeu 02 Fév 2017, 21:21
La tuyauterie d'alimentation en carburant qui arrive à la pompe d'alimentation est reliée à cette dernière par un raccord banjo et une vis creuse. Sur chaque face du banjo est présent un joint cuivre recuit qui doit être remplacé à chaque démontage de la vis creuse de liaison.
Au remontage il faudra serrer modérément la vis creuse pour ne pas déformer le banjo.
A noter qu'un tamis filtre tubulaire est vissé dans la vis creuse et qui devra être déposé pour être nettoyé et remis en place ensuite.
