tiroir de distributeur de relevage
Message  jl24 le Dim 05 Fév 2017, 13:11
suite a un soucis de relevage qui ne tiens pas en position haute, j'ai démonté le distributeur et j'ai découvert que la partie du ressort de surcharge était désolidarisée du tiroir. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je peut trouver un distributeur de rechange. Par avance merci.
jl24
Re: tiroir de distributeur de relevage
Message  jb23 le Dim 05 Fév 2017, 16:26
Si vous nous indiquiez le type de tracteur et si possible son numéro de série, nous pourrions commencer à tenter de vous venir en aide, merci.
Message  jl24 le Lun 06 Fév 2017, 18:43
bonsoir
le type du tracteur R7053 et le numero de série 7317291.
cordialement
jl24
Message  jb23 le Lun 06 Fév 2017, 19:59
Sauf erreur, le dysfonctionnement constaté ne se situe pas sur le distributeur mais certainement sur le piston de relevage sur lequel le joint torique d'étanchéité est usé et donc à remplacer.
Dans le distributeur de ce tracteur vous avez 3 ressorts:
- deux ressorts annulaires de verrouillage du tiroir,
- un ressort de rappel en position neutre,
- un ressort de clapet de sécurité.
Lequel de ces ressorts concerne la question posée ?
Message  jl24 le Lun 06 Fév 2017, 20:29
J'ai déjà changé les joints du vérin ( joint torique + anti-extrusion). Cela n'a réglé le problème que partiellement en limitant la vitesse de descente du relevage. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir le distributeur pour changer les joints et j'ai donc découvert que le fût contenant le clapet de sécurité n'était plus solidaire du reste du tiroir du distributeur. Ma question est : est-ce que je peut le ressouder en le brasant ou faut-il que je remplace le distributeur complet? dans le deuxième cas où est-ce que je peut en trouver un?
Merci pour vos réponses!
jl24
Message  jb23 le Lun 06 Fév 2017, 20:53
Le ressort est arrêté à l'extrémité du tiroir par un axe transversal au tiroir avec une rondelle épaulée de butée de ressort qui vient en appui sur l'axe transversal.
Sauf erreur le tiroir est cassé en deux; je n'ai jamais connu ce type d'incident et j'aimerais connaître l'origine de cette rupture.
Di tel est bien le cas il faudra remplacer le distributeur par un distributeur d'occasion.
Pour trouver cette pièce il faudra visiter les casses tracteurs et contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces, dont la liste figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et qui seraient en mesure de vous dépanner, notamment les Ets Anglade.
Message  jl24 le Sam 25 Fév 2017, 11:54
bonjour. désolé pour la réponse tardive. donc j'ai enfin réussi à trouver un distributeur d'occasion et la différence est nette! il n'y a plus le blocage à la descente de la commande. j'ai également changé les joint de l'axe du fût ( 4 joints torique). je vous remercie pour votre aide qui m'a été précieuse. Cordialement.
jl24
Message  jb23 le Sam 25 Fév 2017, 11:58
Heureux d'apprendre que vous ayez retrouvé un fonctionnement normal de votre relevage et merci pour le retour d'info.
Message  Nicox74 le Ven 31 Mar 2017, 21:46
Bonjour jl24,
pourriez vous me dire où vous avez acheté vos joints toriques (concession Claas ou autre?) car pour ma part j'ai un souci au niveau du distributeur...
Suite à la récupération de mon D16, je me suis penché sur le relevage qui ne fonctionnait pas. Je me suis aperçu que je n'avais plus d'huile dans le carter. J'ai donc refait le plein et en actionnant le distributeur, grosse fuite au niveau du distributeur, plus particulièrement au niveau du cabochon (pas de soucis au niveau du banjo)... je l'ai donc démonté (le cabochon) et j'ai constaté que quelqu'un est passé avant moi sans trop de précaution.. quelques bavures par ci par là donc à mon avis les joints ont été abimés... ils ont dû jouer du marteau..
Donc dilemme pour moi: soit je tente de réparer ou soit il faut que j'en retrouve un (de distributeur)..
Nicox74
Message  jb23 le Ven 31 Mar 2017, 22:09
Il est bien évident que les composants hydrauliques s'accommodent très mal des traitements à coups de marteau !
Avec le manuel de réparation, que l'ATR est en mesure de vous procurer, pour vous aider dans la démarche de dépannage avec les consignes et les schémas vous pourriez sans doute traiter les fuites de ce distributeur en remplaçant les joint toriques défectueux.
Message  Nicox74 le Dim 02 Avr 2017, 18:49
oui c'est clair que les marteaux et l'hydraulique ne sont pas compatibles...
Savez vous où je peux trouver les joints toriques pour ce distributeur?
Concession Class ou autre?
Merci et bonne soirée
Nicox74
Message  jb23 le Dim 02 Avr 2017, 20:08
Les joints références 0852400500 (diamètre intérieur 21,3), 0607207400 (diamètre intérieur 15,1) peuvent être approvisionnés dans une concession Claas RA ou à défaut dans un magasin de distribution de pièces automobiles au modèle.
Message  jl24 le Mar 04 Avr 2017, 17:59
bonjour Nicox74
Désolé pour le retard. J'ai simplement mis des joints que j'avais acheté dans un coffret avec différentes tailles!! Des joints basiques. par contre si votre distributeur est rayé les joints ne serviront pas a grand chose.
jl24
Message  Nicox74 le Mer 05 Avr 2017, 13:16
Bonjour jl24 et jb23
merci pour vos réponses. Pas de soucis pour le retard.
Je ne crois pas que c'est rayé à l'intérieur..je vais vérifier tout ça. ok je vais voir ça avec les joints toriques. Merci pour votre retour, je n'aurais pas pensé à prendre des joints basiques.
Je vous redirai dès que je l'aurai refait.
Nicox
Nicox74
Message  TRACTO79 le Sam 15 Avr 2017, 21:28
Bonsoir a tous. j ai personnellement réalisé cette opération cet hiver ( avec l aide de JB 23)tous les joints se trouvent chez claas. pensez a changer ceux de l axe fuyard en même temps. bon courage. Tracto
TRACTO79
Message  Nicox74 le Sam 15 Avr 2017, 22:06
Bonjour Tracto,
merci pour votre retour d'expérience.
Nicox
Nicox74
Message  Nicox74 le Jeu 20 Avr 2017, 19:57
je viens vous redonner des nouvelles. Le verdict est sans appel, mon distributeur est HS. Je viens de relire le post en entier pour être sûr et je suis dans le même cas que Jl24, mon tiroir est cassé en deux... j'ai eu beau changer les deux joints toriques, j'ai une fuite importante au niveau du cabochon...
Jb23, je ne pourrai pas vous dire pourquoi il est également cassé même si je soupçonne l'ancien propriétaire de l'avoir démonté dans de mauvaises conditions.. en tout les cas ça fait deux cas avec le même symptôme.... et une rupture au même endroit..
Je lance donc une bouteille à la mer pour savoir si quelqu'un aurait un distributeur à vendre Rolling Eyes ... je vais téléphoner demain à une casse non loin de chez moi..
Nicox
Nicox74
Message  jb23 le Jeu 20 Avr 2017, 22:51
Merci pour l'information et j'aimerais comprendre comment ces ruptures peuvent apparaître, personnellement je n'ai jamais rencontré ce problème.
relevage N73
Message  brieuc le Mer 03 Mai 2017, 18:52
Bonjour à tous.
J'ai suivi sur le forum le problème du distributeur  de relevage du N73.
Mon problème est que lorsque je pousse la manette vers l'arrière pour lever
il ne se passe rien et je ne sens pas le ressort de rappel pour revenir vers la position neutre.
La panne est arrivé d'un coup le relevage fonctionnait même s'il fallait tirer la poignée vers l'arrière lentement
pour trouver la position de levage et  maintenant il ne fonctionne plus.
J'ai vu la photo de l'axe démonté je pensais procéder au démontage également
mais il semble que pour remettre le ressort dans la coupelle il soit nécessaire d'avoir un outil conique.
Au niveau des joints je n'en vois qu'un seul sur la documentation.
Est-il possible d'avoir une info sur l'origine de la panne et la complexité de l'intervention.
Merci pour vos conseils et bonne soirée à vous
brieuc
Message  jb23 le Jeu 04 Mai 2017, 01:29
Je pense que les 2 ressorts de verrouillage du tiroir sont cassés et qu'en conséquence vous n'avez plus de verrouillage en position montée ni rappel au neutre quand le relevage est à bout ce course.
Vous avez 2 joints toriques entre corps de distributeur et tiroir  de relevage, un sur le tiroir lui-même et un dans une rainure sur corps de distributeur.
Pour l'intervention si vous n'avez jamais pratiqué je pense qu'il faut au minimum posséder le manuel de réparation de ce tracteur et appliquer les consignes.
