problème régime moteur n72
Message  matthieu5162 le Dim 05 Fév 2017, 13:57
bonjour, je possède un n72 qui fume comme une vache et tourne mal. pour y remédier j'ai refait la segmenatation changer les nez d injecteur et retirer tous ça. il démarre beaucoup mieux et ne fume plus. par contre j'ai toujours le problème de régime moteur.
c'est à dire qu'il n'a pas la patate. il ne tient pas le ralenti, il calle pour ne pas caler il faut mettre la surcharge. manette des gaz à fond il n'y va pas.
je suis un peut perdu
matthieu5162
Re: problème régime moteur n72
Message  jb23 le Dim 05 Fév 2017, 16:31
Dans un premier temps il faudra vérifier dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO comme indiqué ci-dessous:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Ensuite nous tenir informé du résultat pour suite éventuelle.
Message  matthieu5162 le Dim 05 Fév 2017, 17:04
merci pour la réponse. tout cela à été vérifié. j'ai ouvert le couvercle du reniflard également et le régulateur sur l'air de faire son travail.
matthieu5162
Message  jb23 le Dim 05 Fév 2017, 23:55
Alors il faudra faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs et en même temps la pompe d'injection dans une station diesel.
