bougie chauffante
bougie chauffante
Message  glay le Dim 05 Fév 2017, 17:44
bonsoir
j'ai un super 6d et je voudrais changer la bougie de préchauffage
j'ai acheté une sur la boutique du tracteur mais ce n'est pas la bonne
savez vous quel est la référence et ou je me la procurer
glay
Re: bougie chauffante
Message  jb23 le Lun 06 Fév 2017, 00:00
Votre tracteur Renault Super 6 D n'est pas équipé de bougie de préchauffage. Sur une culasse vous avez une sonde de température qui, comme son nom l'indique, a pour fonction d'alerter le conducteur du tracteur si la température du moteur devient trop élevée suite à un défaut d'entretien du circuit de refroidissement du moteur ou une rupture de courroie d'entrainement de la turbine de refroidissement.
Message  Ferréol le Lun 06 Fév 2017, 22:13
j'ai déjà vu des moteurs AKD112D avec cette modification qui avait été faite, si c'est votre cas, avec un peu de chance, un bon mécano agricole pourra identifier quelle bougie à pu être installée sur le votre.
Ceci dit, normalement un moteur AKD112D (D35, N70 et super 6) ou 322.3 (super 6 D) n'en a pas besoin, la surcharge étant normalement suffisante pour le démarrer en conditions froides. Si cette préchauffe est indispensable, c'est qu'il y a probablement un souci quelque part, soit sur le circuit de gasoil soit sur la compression...
Ferréol
