Renault 56 et fendeur 16T avec pompe
Renault 56 et fendeur 16T avec pompe Empty Renault 56 et fendeur 16T avec pompe
Message  vinc24 le Dim 05 Fév 2017, 21:16
je possède un renault 56 et un fendeur à bois agram 16T avec prise hydrolique
Je ne veux pas ce montage, je voudrais mettre une pompe et un réservoir. Le distributeur est conçu pour 50L/min à 540t/min soit un régime moteur à 1600t/min
Mais ça fait du brut ! Je voudrais baisser le régime à 1000 ou 1200t/min avec une pompe plus grosse 80 ou 65L/min
la question que je me pose est : est ce que le moteur ne va pas surconsommer ou forcer plus ?!
Merci pour vos conseils
vinc24
Renault 56 et fendeur 16T avec pompe Empty Re: Renault 56 et fendeur 16T avec pompe
Message  jb23 le Lun 06 Fév 2017, 01:00
Votre tracteur est équipé de prise de force haute ou basse?
Au travail le moteur ne doit jamais être utilisé à un régime inférieur à 1500 t/mn et à ce régime de 1500 t/mn la puissance développée par le moteur est de 31 ch.
Avec le montage actuel la puissance motrice absorbée par la pompe hydraulique est de 22 ch. à la pression hydraulique maxi de 200 bars. Si vous passez à une pompe hydraulique de 80 litres/minute comme demandé la puissance absorbée serait de 36 ch. et de 29 ch. avec une pompe de 65 litres/minute.
En conséquence pour respecter les spécifications du tracteur et de l'outil il faudrait une pompe hydraulique de débit maxi 50 l/mn au régime moteur du tracteur de 1500 t/mn. Pour un gain aussi faible l'investissement est-il justifié??
TO60
Message  vinc24 le Lun 06 Fév 2017, 05:57
BONJOUR
ok la puissance et limite pour un fendeur on aurai un renault 86 55ch on passerai si je comprendre bien
mais le 65l min et limite est il pourrai le faire a 2ch interval
cordialment
vinc24
Message  jb23 le Lun 06 Fév 2017, 10:06
Vous n'avez pas répondu à ma question, votre tracteur est équipé de prise de force haute ou basse?
Avec le Renault 86, équipé systématiquement de prise de force basse:
1- avec une pompe de 80 litres/minute
* vous obtiendriez le débit maxi de 50 l/mn acceptable par l'outil au régime moteur de 1400 t/mn
2- avec une pompe de 65 litres/minute
* vous obtiendriez le débit maxi de 50 l/mn acceptable par l'outil au régime moteur de 1730 t/mn
Message  vinc24 le Lun 06 Fév 2017, 21:44
mon renault 56 est equipé de prise de force haute, je crois qu'il est de 1969 son numéro de serie est le 5103996
je n'ai pas acheté une pompe pour la prise de force, on faisait tourner le fendeur avec un 751 mais ça consomme toute une journée, je voudrais le mettre derrière le 56 en installant une pompe adaptée et ne pas avoir un régime moteur trop bruyant, c'est pour ça que je me pose cette question.
Ma question est donc, est ce que je dois rester avec une pompe 50l/min tournant à 540t/min ou est ce que je peux faire tourner une pompe de 65l/min si je fait tourner mon moteur à 1200t/min, ce qui devrait donner une rotation de prise de force à 400t/min et un débit de 50l/min.
vinc24
Message  jb23 le Lun 06 Fév 2017, 23:21
Ma réponse st non pour les raisons énoncées précédemment, le moteur diesel n'est pas fait pour fonctionner et donner son meilleur rendement à 1200 t/mn sans compter qu'à ce régime la puissance du moteur n'est plus que de 21 ch. alors que la puissance demandée par la pompe au débit de 50 litres minute et 200 bars de pression est de 22 ch.
Je vous ai fourni mes éléments mais rien ne vous oblige à en tenir compte si ce n'est de prendre toute la responsabilité de votre décision.
