Renault D35 redémarrage et +
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Renault D35 redémarrage et +
Message  jb23 le Lun 20 Fév 2017, 20:40
Une clé peut être fabriquée localement dans du fer plat.
Message  Jérôme le Mer 22 Fév 2017, 07:53
Hello solexhuy,
merci c'est bien noté Smile
bon vus le temps super pluvieux nuageux venteux et plein d'autre "eux" je ne m'attaque pas au trompette cette semaine.
je devais changer le roulement de la prise de force mais c'est pas pour cette semaine No
Donc je vais faire autre chose sur mon beaux tracteur.... oups le pot d'échappement viens de tomber Shocked
je vais monter les nouveaux boulons du couvercle du relevage le temps qu'il fasse bon pour ouvrir de nouveaux et en suite ba je ne sais pas trop pfff
Jérôme
Message  Jérôme le Ven 24 Fév 2017, 20:36
bonsoir à tous,
voila je viens d'aller chercher un essieux avant complet, j'avais besoin de la barre de direction principalement.
Jérôme
Message  Jérôme le Sam 25 Fév 2017, 21:11
bonsoir,
je suis allé voir une épave de D35 pour récupérer des pièces. affraid une vrai ruine il n y avait rien à récupérer, plus d'injecteur, plus de pompe d'injection, plus de cache moteur, plus de démarreur, plus grand chose au final bloc moteur vide et chemise... boîte, pont rouillés comme jamais vus!!!!
les culbuteurs sont tous rouillés, plus d'huile mais vraiment rien, pas une trace même dans le moteur, même pas sur les parois Suspect
bon le type sympa mais là!!!
voici mon vérin démonté il est très sale mais en bon état.
le joint a vrillé ce qui explique la fuite
Jérôme
Message  Jérôme le Mar 28 Fév 2017, 07:38
voici le filtre à peigne au démontage pas de limaille juste des crasses.
Jérôme
Message  jb23 le Mar 28 Fév 2017, 11:08
Ce filtre n'assure plus sa fonction faute d'entrainement en rotation partielle suite à absence du système de roue à rochet qui devra être remis en service.
Message  Jérôme le Mar 28 Fév 2017, 19:59
je n'ai pas cette pièce.
c'est un de type cliquet qui à chaque accélération fait tourner le filtre.
Jérôme
Message  jb23 le Mar 28 Fév 2017, 20:03
C'est le système qui permet la rotation d'une fraction angulaire de l'axe du filtre commandé par la commande d'accélérateur pour nettoyer le filtre (voir catalogue des pièces de rechange ou MR moteur).
Message  Jérôme le Mar 28 Fév 2017, 20:07
ok c'est ce que je me disais.
Jérôme
Message  Jérôme le Mar 28 Fév 2017, 20:16
C'est le numéro 1229033 (ancien n°)
trouve-t-on encore cette pièce?
Jérôme
site web
Message  gregdu23 le Mar 28 Fév 2017, 20:43
gregdu23
Message  jb23 le Mar 28 Fév 2017, 20:50
La roue à rochet porte la référence 0122937700 page 26.01 du PR 602 et la timonerie de commande figure à la page 25.50 de ce même PR.
Message  Jérôme le Mar 28 Fév 2017, 21:02
merci,
c'est pas compliquer à se fournir.
j'ai vus que sur certain moteur équipé de filtre à peigne son monté avec un manche à tourner manuellement et pas du cliquet .
Jérôme
Message  Jérôme le Mer 01 Mar 2017, 18:37
voici le résulta après nettoyage Cool
Jérôme
Message  jb23 le Mer 01 Mar 2017, 18:55
Il s'agit là d'un bon nettoyage externe mais pour un nettoyage complet il faut faire tourner l'axe extérieur par rapport au corps de filtre pour "peigner" les lamelles et les débarrasser des impuretés et ce jusqu'à ce qu'aucune impureté n'apparaisse à la surface du filtre.
Message  Jérôme le Mer 01 Mar 2017, 19:03
c'est fait aussi Very Happy
il me reste à monter une poignée pour le faire manuellement comme sur le fendt GT 225 moteur AKD 112 Z ou un cliquet
je me doute qu'un cliquet c'est l'idéal Wink
Jérôme
Message  jb23 le Mer 01 Mar 2017, 19:16
Le nettoyage du filtre demandé dans mon message précédent est à réaliser AVANT remontage sur le moteur pour garantir une parfaite propreté du filtre avant remise en service, ce qui ne lui était sans doute pas arrivé depuis longtemps.
La solution avec commande manuelle est possible mais de mise en action aléatoire alors qu'avec la roue à rochet dans le montage d'origine garantit un fonctionnement permanent.
Message  Jérôme le Mer 01 Mar 2017, 19:21
j'ai mal répondu à votre message veuillez m'excuser,
j'ai fait tourner le filtre plusieurs dizaine de fois quand je le nettoyais pour éliminer les crasses
Jérôme
Message  jb23 le Mer 01 Mar 2017, 20:37
OK c'est parfait. Et ce filtre devait être bien encrassé.
Message  Jérôme le Sam 04 Mar 2017, 13:58
Oui très sale,
par contre j'ai eu une mauvaise surprise avec mes jantes d'origine arrières.... C'est pas les mêmes No
j'ai acheté deux flasques pour rien j'aurais du regarder avant d'en commander deux...
Pour remédier à ce problème j'ai trouvé une paire de jantes d'origine d'occasion (si j'avais su)
Jérôme
Message  solexhuy le Dim 05 Mar 2017, 08:50
Vu l'état du filtre à peigne, je te raconte pas le carter...t'as regardé? ça donne quoi?
Tu pourrais regarder chez les revendeurs de pièces Renault sur leboncoin.fr, ils devraient te trouver pas mal de trucs. Sinon, comme JB23 l'avait pré-cité, acheter une autre épave pour avoir certaines autres pièces à un prix raisonnable...sinon, ton tracteur va te coûter un pont (sans jeux de mots :-))
solexhuy
Message  Jérôme le Dim 05 Mar 2017, 19:12
et bien pour le moteur j'ai fait vidange quand il est arrivé, j'ai mi un huile neuve, j'ai fait tourner quelque heures en suite vidange, et ici il à de l'huile neuve depuis 4 mois.
je vais le faire tourner en charge avec une machine sur la prise de force, car toujours à vide c'est pas terrible.
j'ai remonté le filtre à huile il y a une heure, quand il aura tourné plus ou moin 10h je démonterais le filtre pour regarder le niveaux d'encrassement
pour ce qui est de trouver une épave et bien c'est pas facile.
Jérôme
Message  Ferréol le Lun 06 Mar 2017, 21:38
Si tu as peur que ce filtre ne se colmate, garde bien toujours un œil sur le témoin de pression d'huile (à condition que celui-ci fonctionne, s'il ne fonctionne pas, essaie de le réparer). Si le filtre à peigne se bouche, il s'allume aussitôt (et il faut arrêter le moteur aussitôt aussi).
Ferréol
Message  Jérôme le Jeu 09 Mar 2017, 19:03
Je dois refaire électricité mais c'est rapide à refaire.
Pour le colmatage je ne le crains pas trop, j'inspecte régulièrement les filtres et je fais une vidange régulièrement aussi.
toutes les 75H ou tous les ans, je sais que c'est peu l’intervalle mais ça ne lui fait pas de mal.
Jérôme
Message  Jérôme le Dim 12 Mar 2017, 19:46
voila j'ai quand même ouvert comme il fait bon aujourd'hui....
l'huile de la boîte à quelque mois et voici c'est déjà de la mayonnaise pffff Crying or Very sad bon j'avoue c'est ma faute Sad
vous pouvez voir la mayonnaise
Jérôme
