pompe injection Renault 56 roto diesel 3430020
Message  BONNEAU REMI le Ven 10 Fév 2017, 15:27
bonjour et merci de l'acceptation sur ce forum,
Remi 33ans , en court d'installation en maraicher dans le Loiret
mon tracteur Renault 56 c'est éteint , et ne ce rallume pas,
le gasoil arrive bien a la pompe , mais rien ne sort en sorti de pompe quand je je fais tourner le démarreur,
y a t il un mecano agricole du Loiret ici qui pourrait m'aider?
BONNEAU REMI
Re: pompe injection Renault 56 roto diesel 3430020
Message  jb23 le Ven 10 Fév 2017, 18:23
1- La commande de stop moteur est-elle bien repoussée à fond ?
De plus il faut s'assurer que le levier sur la pompe d'injection commandé par la tirette de stop est bien en butée sur le bossage du carter de pompe sinon le débit de la pompe est coupé.
2- de quand date le dernier remplacement du filtre à GO ?
Si le point 1 est conforme il faudra:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. un essai avec dépose du bouchon de réservoir confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits. Attention aux clapets dans la tête de filtre.
Nous tenir informés, merci.
Message  BONNEAU REMI le Ven 10 Fév 2017, 21:55
bonsoir et merci JB23
oui la tirette est bien enfoncé , et le filtre a gasoil a ete change il y a deux heure de marche, (j'ai acheter le tracteur il y a peux de temps et j'ai fais les filtres et vidanges )
j'ai suivi ton conseil et ouvert le bocal en verre sous le réservoir qui etait plein de dépôt, nettoyé puis remonté j'ai donc décidé de vidanger le réservoir en démontant la durite a la tète de filtre a gasoil et en la mettant dans un bidon au sol et la je trouve que cela a du mal a couler , pensez vous que cela est normal?
la nuit est venu , je verrai demain matin si est vide, et je conte démonter le réservoir , afin de le nettoyer si cela n'est pas trop compliqué ,
enfin je vais peut etre commencer par les durites comme tu me dis , ainsi que la grille du prefiltre que je n'ai pas su démonter toute a leur,
BONNEAU REMI
Message  jb23 le Ven 10 Fév 2017, 22:09
L'écoulement du GO du réservoir doit être libre, si peu de débit alors il y a problème de colmatage, obturation au niveau du raccord de sortie ou dans le décanteur lui-même, au besoin après dépose du décanteur et de son mamelon de liaison avec le réservoir.
Au remontage les joints seront impérativement remplacés par des neufs.
Message  BONNEAU REMI le Sam 11 Fév 2017, 18:19
donc j'ai bien tous nettoyer, changer les durites , du reservoir au filtre, et du filtre a la pompe, j'ai bien nettoyer l'interieur des vises et raccords,
le robinet du reservoir etait bien encrassé, mais une fois tous remonté, purger au filtre go puis a la pompe a go, le gasoil arrive bien, mais toujours que des goutes sorte des trois tuyaux d'injecteur, plus grosse qu'hier, mais des goutes ,
quand pense tu Jb23?
merci d'avance
BONNEAU REMI
Message  BONNEAU REMI le Sam 11 Fév 2017, 18:40
j'ai oublier de nettoyer la tete de filtre a gasoil, je vais essayer demain matin, pour voir
BONNEAU REMI
Message  jb23 le Sam 11 Fév 2017, 20:05
Si le tracteur fonctionne maintenant correctement est-ce vraiment nécessaire de redémonter ? Personnellement j'attendrais la prochaine opération de remplacement du filtre à carburant.
Pour le teste de débit aux injecteurs avez-vous bien placé la commande manuelle d'accélérateur à fond ? De plus le débit à chaque injection est de l'ordre de quelques mm3.
Message  BONNEAU REMI le Sam 11 Fév 2017, 20:16
desole j'ai du mal m'exprimer , la pompe ne lache que quelque goute, (unpeu plus qu'hier ) quand j essai de démarrer, il devrai bien y avoir un jet?
BONNEAU REMI
Message  jb23 le Sam 11 Fév 2017, 20:26
Non pas à ce niveau de la tuyauterie d'injecteur car la pompe règle le débit qui est de quelques mm3 par coup, par contre il ne doit pas y avoir d'air qui sort à ces tuyauteries.
Message  BONNEAU REMI le Sam 11 Fév 2017, 20:42
ok moi j'ai démonter les tuyaux d'injecteur sorti de pompe a injection et c'est la que seul quelque goute sorte
BONNEAU REMI
Message  BONNEAU REMI le Lun 13 Fév 2017, 19:59
merci Jb, ton diagnostique était bon, tous nettoyer et remonté , ca marche
un grand merci!!
BONNEAU REMI
Message  jb23 le Lun 13 Fév 2017, 21:08
L'entretien, toujours l'entretien, nous ne le répèterons jamais assez même si, comme je l'ai souvent constaté, cela prête à sourire. Le client sourit beaucoup moins lorsque l'incident est là et quelquefois avec une facture salée.
Merci pour le retour d'info.
