type d'huile dans pont renault v71 et n72
Message  xca37 le Sam 11 Fév 2017, 23:32
j ai eu une fuite de trompette sur mon tracteur v71, du coup j ai changé le joint spy et je voudrais changer mon huile de pont.sur la revue technique c'est préconisé de la ep80,je pense que c'est de l'huile de pont 80w90.Après j 'en ai trouvé avec spécification API GL-5 MIL-L-2105-D notamment chez agram,mais apparement les huiles api gl-5 bouffent les métaux cuivreux des bagues en bronzes et laiton,et je ne sais pas si il y en a dans la boite de vitesse du tracteur.cette huile est elle adaptée? ou dois-je en prendre une autre et laquelle?.
Merci d'avance pour votre réponse.
xca37
Re: type d'huile dans pont renault v71 et n72
Message  jb23 le Dim 12 Fév 2017, 10:17
Les huiles de transmission qui conviennent pour les tracteurs V 71 et N 72 sont des huiles spécifiques transmission de type Elf Tranself type B 75W 80 API GL4+ ou Elf Tranself type B 80W 90 API GL5. En conséquence l'huile que vous indiquez conviendra.
Par la même occasion il serait utile de remplacer l'huile hydraulique par une huile de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent avec nettoyage du filtre hydraulique.
Huile boite Vitesse N72
Message  PML18 le Mar 08 Aoû 2017, 13:54
J'ai la possibilité de récupérer à mon travail de l'huile igol rallye gear 75w90.
Est-ce que vous pensez que je peux l'utiliser pour ma boîte de vitesse et pont sur mon N72 ?
PML18
Message  jb23 le Mar 08 Aoû 2017, 14:59
Oui c'est acceptable surtout avec l'huile Igol qui a bonne réputation de qualité, l'huile sera un peu moins fluide mais sur ces matériels ce n'est pas un défaut.
