Référence de pièces 456
quelqu'un pourrais me donné des ref de pieces d'origine parce que mon concessionnaire a pas mal de boulot et pour lui facilité la tache
renault 456 n°5500001
moteur mwm d325-3
il me faudrait les ref suivante
joint carter de la cascade de pignon
joint spi coté volant moteur et joint spi poulie avant
joint du carter coté volant moteur ya ou il y a le joint de spi
joint torique aspiration pompe a huile moteur
les bague qui sont dans la cloche d'embrayage pour l'axe de débrayage
voila merci a tous !!
moteur mwm d325-3
nicolassuper6d- Membre Actif
Re: Référence de pièces 456
"joint carter de la cascade de pignon" je pense que vous voulez parler du joint de carter de distribution moteur ? La référence de ce joint est 7701002129
joint spi coté volant moteur et joint spi poulie avant:6005005198 et 6005001566
joint du carter coté volant moteur ya ou il y a le joint de spi: 7701002140
joint torique aspiration pompe a huile moteur:0122998500
les bague qui sont dans la cloche d'embrayage pour l'axe de débrayage: 7700503704
re
merci a toi jb toujours aussi rapide !!
» Déstockage de pièces neuves origine Renault chez Tracto Pièces
» Vente de pièces détachées
» Vends nombreuse pieces de tracteur renault 103.14 et 106.14 ts tx
» Interchangeabilité pièces 421 et 56
» carte grise d 22
» carte grise d 22
