bagues relevage renault v71
Message  xca37 le Mar 14 Fév 2017, 20:36
bonsoir,
tout d'abord merci a jb23 pour sa réponse au sujet de l'huile de pont que je devais mettre,du coup j 'ai changé le joint spy de la trompette de mon v71 et remis en route ce we mais malheureusement l'huile hydraulique c'est mise a émulsionner et a sortir par l'évent et les bras de relevage,ça devais le faire avant mais comme le niveau hydraulique était bas,ça ne sortait pas.
D'après le Forum, il s'agirait de l'axe de la pompe qui prendrais l'air.je suppose que le joint d'axe ne se change pas et que je dois racheter une pompe.
Ce qui m'inquiète ce sont les bagues des bras qui sont usés et je perds de l'huile par la,ces bagues la se trouvent t'elle encore ou dois-je les faire refaire?
je ne les ai pas encore démontées mais elles ont une côte de 57 intérieur et 60 extérieur environ et une largeur de 50 mm et sont elles en bronze ?quelqu un peux me confirmer ces dimensions.
d'après la revue technique,c'est un relevage renault et l'alésage interieur devrais être de 57,3mm mais il n y a pas le diamètre extérieur.
xca37
Re: bagues relevage renault v71
Message  jb23 le Mar 14 Fév 2017, 23:25
Oui comme vous le signalez le problème d'émulsion est provoqué par une prise d'air par l'axe de pompe hydraulique dont les paliers sont usés. La pompe sera à remplacer par une pompe neuve.
Les bagues de bras de relevage Renault type 324 ne sont plus fournies en pièces de rechange, il faudra donc les faire fabriquer dans un atelier de mécanique générale à la demande.
Le diamètre intérieur des bagues après emmanchement est de 57,3 mm +0 +0,03,
Le diamètre extérieur des bagues serait de 60,3 mm mais à confirmer en prenant les mesures des alésages du carter.
