Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
Message  jds48 le Mer 15 Fév 2017, 18:00
J'ai commencé le démontage de mon tracteur pour changer les membranes de l'arbre de détection . Je suis prêt à déposer le bloc de relevage ( tous les boulons , écrous et raccords sont défaits) il me reste à désaccoupler l'axe de détection puis à déposer le bloc.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le poids du bloc afin d"effectuer l'opération dans de bonnes conditions?
Par avance merci .
jds48
Re: Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
Message  jb23 le Mer 15 Fév 2017, 21:05
Je ne connais pas avec précision le poids du bloc relevage mais il faut envisager un poids d'environ 50 kg.
Message  honore jm le Mer 15 Fév 2017, 21:10
Je pense que vous allez trop loin dans le démontage pour changer les me branles il faut:
Vidanger le pont
Enlever la roue
Enlever de l arbre la piece qui supporte le bras
Enlever la plaque de protection qui tien avec les 2 vis
Extraire la m'en range défectueuse
Nettoyer huiler remonter la membrane neuve à l aide d un maillet
Remonter la plaque de protection , le support de bras et la roue
Je vous conseille par expérience de changer les deux
honore jm
Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
Message  jds48 le Jeu 16 Fév 2017, 09:06
Merci honoré jm pour vos conseils, pouvez-vous me préciser comment et avec quoi vous retirez les membranes par l'extérieur sans démonter l'arbre de détection ?
jds48
Message  honore jm le Jeu 16 Fév 2017, 10:06
On met un peu de défripant sur l'axe on fini de déchirer la membrane caoutchouc et avec l aide d un gros tournevis ou un petit démonte pneu sans rayer l axe ( cela va bien) et idem pour la parti sur le pont.
On profite généralement pour changer le filtre et nettoyer la crépine en changeant le joint torique du couvercle
honore jm
Message  jds48 le Jeu 16 Fév 2017, 10:36
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces judicieuses précisions.
jds48
Message  jds48 le Ven 24 Fév 2017, 18:24
J'ai déposé le bloc relevage et le dynamomètre ainsi que les manetons et les flasques, mais je ne vois pas de "jonc" à l'intérieur du pont : est-ce la pièce 37-703 dite anneau d'arrêt? Comment l'atteindre et la retirer ?
Merci d'avance.
jds48
Message  jb23 le Ven 24 Fév 2017, 18:34
Oui la pièce 37 703 est bien le jonc d'arrêt en latéral du levier de détection sur son arbre. Pour chasser ce jonc il faut utiliser 2 tournevis ou une pince à circlips.
Message  jds48 le Sam 25 Fév 2017, 16:20
Bonjour jb23 ,
J'ai réussi à chasser le jonc d'arrêt ( avec des piques que j'ai appointées) puis à repousser et à extraire l'arbre de détection sans aucune difficulté.
Par contre j'ai un problème pour extraire les vieilles membranes qui sont collées dans le carter , j'ai mis du dégrippant et essayé avec un gros tournevis , un démonte pneu : rien ne vient . Puis -je les chauffer pour atteindre mon but ou avez-vous une autre solution ?
Merci d'avance.
jds48
Message  jb23 le Sam 25 Fév 2017, 17:14
Il faut éviter de chauffer et utiliser éventuellement un bédane pour chasser cette membrane.
