Pb embrayage 551 s
Pb embrayage 551 s
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon 551 s de 1982, l'embrayage était usé, je l'ai donc refait faire chez claas mais maintenant il n'est plus progressif comme avant, il embraye et débrayé brusquement. D'où peux venir le problème ?
A l'avance, merci
A l'avance, merci
Cabtrac- Membre Actif
Re: Pb embrayage 551 s
Voue êtes-vous entretenu de cette affaire avec votre réparateur ?
Je pense que c'est le fait que le disque est neuf et qu'il faut attendre que le rodage se fasse car je ne vois pas de raisons particulières pour lesquelles le fait de réparer l'embrayage produirait ce phénomène.
Tenez-nous au courant de la suite.
Je leur ai demandé ce qu'ils avaient changé exactement et donc disque, mécanisme et butée, ils appellent cela un kit embrayage apparement. Du coup ils ne comprennent pas pourquoi le tracteur est brusque surtout à chaud.
Je suis donc un peu désemparé face à ce problème.
Il faudra surveiller une éventuelle fuite d'huile sous le carter d'embrayage qui pourrait expliquer cet engagement brutal de l'embrayage et comme déjà signalé attendre un peu que le disque se rode avec les plateaux de pression.
Merci pour ces renseignements.
Je possède également un 551 que je viens juste de me procurer, l'embrayage était également très sec et l'ancien propriétaire m'a dit que l'embrayage avait été changé, connaissant bien la concession renault agriculture claas, je me suis fait confirmer ses dires et expliqué les raisons de cet embrayage très sec. Le chef d'atelier m'a expliquer de bien règler la garde car dans les premières centaines d heures de travail du tracteur, l'embrayage se rode et se dérègle. En effet après avoir réduit, par la biellette sous pédale, la course d'environ 1.2cm, a voir au cas par cas, mon embrayage est devenu d'une douceur incomparable comme mon 461, que du bonheur...., lors du réglage de la biellette, il faut bien regarder que la manette sortant du carter reste un minimum libre et pas en tension., ca prend 4mn et faisable par tout le monde.
Fabiendp- Messages : 1
Merci de votre confirmation.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» Embrayage 681
» Embrayage 681
