Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
J'ai commencé le démontage de mon tracteur pour changer les membranes de l'arbre de détection . Je suis prêt à déposer le bloc de relevage ( tous les boulons , écrous et raccords sont défaits) il me reste à désaccoupler l'axe de détection puis à déposer le bloc.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le poids du bloc afin d"effectuer l'opération dans de bonnes conditions?
Par avance merci .
Par avance merci .
jds48- Membre Actif
Re: Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
Je ne connais pas avec précision le poids du bloc relevage mais il faut envisager un poids d'environ 50 kg.
Je pense que vous allez trop loin dans le démontage pour changer les me branles il faut:
Vidanger le pont
Enlever la roue
Enlever de l arbre la piece qui supporte le bras
Enlever la plaque de protection qui tien avec les 2 vis
Extraire la m'en range défectueuse
Nettoyer huiler remonter la membrane neuve à l aide d un maillet
Remonter la plaque de protection , le support de bras et la roue
Je vous conseille par expérience de changer les deux
Vidanger le pont
Enlever la roue
honore jm- Membre Actif
Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
Merci honoré jm pour vos conseils, pouvez-vous me préciser comment et avec quoi vous retirez les membranes par l'extérieur sans démonter l'arbre de détection ?
jds48- Membre Actif
On met un peu de défripant sur l'axe on fini de déchirer la membrane caoutchouc et avec l aide d un gros tournevis ou un petit démonte pneu sans rayer l axe ( cela va bien) et idem pour la parti sur le pont.
On profite généralement pour changer le filtre et nettoyer la crépine en changeant le joint torique du couvercle
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces judicieuses précisions.
jds48- Membre Actif
J'ai déposé le bloc relevage et le dynamomètre ainsi que les manetons et les flasques, mais je ne vois pas de "jonc" à l'intérieur du pont : est-ce la pièce 37-703 dite anneau d'arrêt? Comment l'atteindre et la retirer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jds48- Membre Actif
Oui la pièce 37 703 est bien le jonc d'arrêt en latéral du levier de détection sur son arbre. Pour chasser ce jonc il faut utiliser 2 tournevis ou une pince à circlips.
Bonjour jb23 ,
J'ai réussi à chasser le jonc d'arrêt ( avec des piques que j'ai appointées) puis à repousser et à extraire l'arbre de détection sans aucune difficulté.
Par contre j'ai un problème pour extraire les vieilles membranes qui sont collées dans le carter , j'ai mis du dégrippant et essayé avec un gros tournevis , un démonte pneu : rien ne vient . Puis -je les chauffer pour atteindre mon but ou avez-vous une autre solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jds48- Membre Actif
Il faut éviter de chauffer et utiliser éventuellement un bédane pour chasser cette membrane.
» depose bloc de relevage sur renault 551
» DEPOSE BLOC RELEVAGE TRACTO CONTROL RENAULT 88
» dépose bloc de relevage
» fuite sur reducteur côté jante
» Bloc relevage Renault R88
