Disponnibilité pièces moteur Perkins P 3.4924
Bonjour.
Il semble assez facile de trouver des pièces tels que des joints ou des pistons voir des ensembles de réfection complets pour le moteur Perkins P3.144, ce n'est apparemment pas le cas pour les moteurs P 3.4924.
Comment procèdent les individus qui souhaite rénover un moteur P 3.4924 ?
Sauriez vous me dire si les chemises et pistons sont identiques entre les deux moteur ?
D30 diesel- Membre Actif
Re: Disponnibilité pièces moteur Perkins P 3.4924
Heureusement les pièces Perkins se trouvent encore facilement mais il n'est pas anormal non plus que les pièces de moteur P3.4924 d'ancienne génération soient aujourd'hui plus difficiles à trouver que les pièces du P3.144 plus récent.
Pour vous approvisionner en pièces je vous invite à contacter les Ets SECODI à Nantes, distributeurs pour la France des moteurs Perkins.
Les ensembles chemises pistons sont identiques entre les 2 moteurs.
Merci de votre réponse.
» N71 Moteur Perkins P3.4924 : 30 ou 35 cv ?
» Système accélération Moteur Perkins P3.4924
» identification moteur
» Moteur perkins
» Démontage injecteurs N71 Perkins P3-4924
» Moteur perkins
