culasse de mon super 3
Message  baptiste29 le Sam 18 Fév 2017, 20:20
Bonjours je suis entrain de restaurer un renault super 3 de 1964 j'en possède 2 le deuxième était celui de mon grand père qui est malheureusement dehors depuis 15 ans Sad mais il y a encore quelques pièces en bon état .
cette semaine j'ai déculasser celui que je restaure pour voir l’état du moteur et roder les soupapes et je me suis rendue compte que les culasse sont fendue entre les 2 soupapes et le troue ou viens l'injecteur mais la fente ne continue pas en dessous le siège de soupape.
Suite a sa j'ai déculasser le deuxième qui sert pour pièce et sur celui la c’était encore pire il manquais carrément des morceaux aux même endroit sur celui la le moteur avait été refait mais les culasse sont toujours celle d'origine donc elle ont pas mal d'heure.
il démarrais toujours bien sur la fin malgré des pertes de compression surement du a la segmentation et qu'il consommait beaucoup d'huile.
je n'est pas les moyen d'acheter des culasse en bon état et je voudrais savoir si il peut tourner comme sa et si il peut y avoir une perte de compression par la ? et si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ?
voici des photos .
baptiste29
Re: culasse de mon super 3
Message  baptiste29 le Sam 18 Fév 2017, 20:25
je me suit tromper de photo voici la culasse de celui pour pièce ou il manque un morceau . Smile
baptiste29
Message  jb23 le Dim 19 Fév 2017, 00:39
Ce problème de fissure entre les 2 sièges de soupapes sur la photo 2 est bien connu sur ces moteurs mais heureusement, sauf très très rare exception; sans incidence sur le fonctionnement du moteur. En conséquence les culasses peuvent être réutilisées sans problème.
Pour la culasse qui apparaît sur la dernière photo je me demande s'il n'y a pas eu présence de corps étrangers entre culasse et piston: morceaux de segments cassés par exemple ?
Message  baptiste29 le Dim 19 Fév 2017, 13:12
d'accord merci de cette réponse sa me rassure
baptiste29
