Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
Impossible de démonter la roue de mon tracteur.
Impossible de démonter la roue de mon tracteur. Empty Impossible de démonter la roue de mon tracteur.
Message  jds48 Lun 20 Fév 2017, 11:54
Bonjour ,
J'ai besoin de démonter les roues arrière de mon tracteur (R 90S). J'ai enlevé la protection centrale tenue par un boulon pour accéder aux 8 boulons qui fixent la roue : impossible de les débloquer !
J'ai mis du dégrippant plusieurs fois par jour, j'ai chauffé les écrous , la jante , j'ai essayé avec une clé à pipe SAM DE 29 , avec un cliquet et une rallonge FACOM en 3/4 : je n'ai réussi qu'à exploser le réducteur FACOM 3/4 À 1/2 ou à vriller mes rallonges en 1/2. J'ai donc commander une douille de 29 mm en 3/4 pour forcer directement avec la rallonge de 3/4 mais je me demande si quelqu'un aurait une solution à mon problème.
Merci d'avance.
jds48
Impossible de démonter la roue de mon tracteur. Empty Re: Impossible de démonter la roue de mon tracteur.
Message  jb23 Lun 20 Fév 2017, 12:31
Sans doute l'oxydation par l'humidité et les produits chimique est la cause de ce grippage. Dans cette situation et après avoir pratiqué votre bonnes idée de déposer du dégrippant, je ne vois qu'une solution utiliser la clé à chocs pneumatique.
