manette commande relevage
Message  SAT Claude le Lun 20 Fév 2017, 18:03
La manette de montée-descente du relevage de mon tracteur Renault 90S est trop souple.Je dois la tenir afin qu'elle ne remonte pas toute seule à savoir descente de l'outil. Peut-on régler la dureté de celle-ci et comment ?
Merci par avance pour vos conseils.
Claude SAT.
SAT Claude
Voir le profil de l'utilisateur http://c.sat@free.fr
Re: manette commande relevage
Message  jb23 le Lun 20 Fév 2017, 18:24
Pour régler la retenue de commande d'affichage de position sur le Renault 90 S il faudra augmenter la pression des rondelles Belleville de freinage de cette commande en agissant sur l'écrou auto freiné en partie basse de la commande manuelle d'affichage. Pour accéder à cet écrou la dépose de la jupe latérale droite de planche de bord sera nécessaire.
Message  SAT Claude le Lun 20 Fév 2017, 19:34
Rebonsoir,
Grand merci tout d'abord pour la réponse.
Je pense avoir compris comment régler la retenue.
J'espère qu'il n' y aura pas trop d'usure dans mon système. Demain je démonterai et j'agirai et en fonction.
P.S. mes problèmes de distributeur et de vérin sont réglés tout fonctionne parfaitement.
SAT Claude
Message  SAT Claude le Mar 21 Fév 2017, 17:08
Les explications étaient claires et précises le réglage de la retenue fut très facile à effectuer.
Claude SAT.
SAT Claude
Message  Knockoutz le Jeu 23 Mar 2017, 23:13
Oui ça se fait bien, j'ai eu ça sur mon R50 aussi.
Knockoutz
Voir le profil de l'utilisateur http://domaineduboisrond.fr
