Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Référence de pièces 456
Référence de pièces 456 Empty Référence de pièces 456
Message  nicolassuper6d Mar 21 Fév 2017, 09:52
quelqu'un pourrais me donné des ref de pieces d'origine parce que mon concessionnaire a pas mal de boulot et pour lui facilité la tache
renault 456 n°5500001
moteur mwm d325-3
il me faudrait les ref suivante
joint carter de la cascade de pignon
joint spi coté volant moteur et joint spi poulie avant
joint du carter coté volant moteur ya ou il y a le joint de spi
joint torique aspiration pompe a huile moteur
les bague qui sont dans la cloche d'embrayage pour l'axe de débrayage
voila merci a tous !!
nicolassuper6d
Référence de pièces 456 Empty Re: Référence de pièces 456
Message  jb23 Mar 21 Fév 2017, 11:10
"joint carter de la cascade de pignon" je pense que vous voulez parler du joint de carter de distribution moteur ? La référence de ce joint est 7701002129
joint spi coté volant moteur et joint spi poulie avant:6005005198 et 6005001566
joint du carter coté volant moteur ya ou il y a le joint de spi: 7701002140
joint torique aspiration pompe a huile moteur:0122998500
les bague qui sont dans la cloche d'embrayage pour l'axe de débrayage: 7700503704
Message  nicolassuper6d Mar 21 Fév 2017, 20:16
re
merci a toi jb toujours aussi rapide !!
nicolassuper6d
