Axe verin d22
Axe verin d22
Mon verin sur mon D22 ne pivote plus sur son axe (devant le siège). J'ai essayé de chasser l'axe mais sans succès pour le moment.
J'ai retiré la vis sur le pont, à gauche devant le siège, qui permet de maintenir l'axe. J'ai chauffé et tenté de chasser l'axe avec un jet de bronze et une masse mais rien ne bouge. Je vais retenter demain avec un chalumeau plus fort (actuellement j'ai chauffé avec une lampe à souder).
Avez vous déjà eu le cas? avez vous une technique particulière?
Je vois aussi une bague fendu autour de l'axe, à droite du verin, qui visiblement empêche le verin de se balader de droite à gauche. Cette bague est elle d'origine? Je n'ai rien trouvé sur mon manuel de réparation.
Merci,
Julien
Merci,
Julien
julienvdb- Membre Actif
Re: Axe verin d22
Je déconseille de chauffer à cet endroit car vous allez bruler les joints notamment le joint torique de tube d'aspiration sous couvercle de pont qui peut entrainer des prises d'air sur circuit d'aspiration et des passages d'huile hydraulique dans le pont arrière.
Oui il existe une bague fendue qui limite le déplacement latéral du vérin sur son axe (voir planche 37.11 du PR).
Re: Axe verin d22
Le vérin était grippé sur l'axe car l'axe tourné en essayant de faire monter le vérin.
En chauffant la partie du femelle du vérin dans laquelle passe l'axe ça a fini par s'extraire. Tout d'abord en essayant de décoller le vérin en lui faisant des mouvement sur son axe puis ensuite en chassant l'axe.
Je vais monter un graisseur sur cette partie pour pouvoir graisser de temps en temps.
Julien
Julien
