faucheuse khun
faucheuse khun
bonjour j'aurais voulue savoir si on peut supprimer cette pièce et avoir la longueur de bielle pour une faucheuse simple qui et relever avec le relevage hydraulique cordialement
gregdu23- Membre Actif
Re: faucheuse khun
Cette pièce est indispensable pour fixer la bielle sur la rotule de lame.
Je n'ai pas connaissance de la longueur de la bielle mais elle peut être déterminée avec un position du plateau manivelle et de la lame.
Re: faucheuse khun
merci pour votre réponse je vais essayer de voir ou je peut me procurer une pièce comme celle la sinon voir une autre alternative
Re: faucheuse khun
Pour trouver ces pièces en neuf vous pouvez vous adresser dans une concession qui distribue les pièces Kuhn.
re
merci j'irais voire j'en ai trouver une fourchette monter sur une faucheuse de Renault 56 pour la bielle je pence d'aller voir un menuisier car celle des Renault 56 trop courte
faucheuse khun
Je pense que cette bielle vous pouvez la fabriquer vous-même, en effet j'ai du en refaire 3 durant ma carrière,
cela à commencer j'étais tout gamin lorsque mon Père a du en refaire une pour une faucheuse Deering avec
roues en fer tirée par un cheval. Du coup celles qui ont cassé par la suite sur les différents tracteurs n'étaient
qu'un jeu d'enfant apres avoir été à l'école des parents. Pour cela il faut vous procurer un morceau d'accacia
qui est un bois dur tout en étant souple , arriver a faire un carré d'environ 5cm de coté ,et pour la longueur
si vous n'avez pas de modele , faire comme JB l'à expliqué en positionnant l'exentrique et la lame aux extrémités
re
j'ai était voir un revendeur kuhn il as pu me vendre des boulot qui tien les doigts il lui rester sa en stock comme toute les autre pièce ne sont plus fabriquer par kuhn faut voire avec de l’adaptable si quelqu'un connais un site ou on peut ce procurer des doigt rivet section pour ce type de faucheuse je suis preneur cordialement
» faucheuse latérale Khun
» barre de coupe KUHN sur tracteur D22
» BOITIER KHUN RABAISSEMENT PRISE DE FORCE
» Mécanisme de faucheuse ventrale Khun D22
» Faucheuse Latérale KHUN pour D22
