pont avant selene
pont avant selene
suite a la restauration de mon 456 pont avant selene je voudrais savoir dans le moyeu avant (reducteur) si c'est bien de la graisse qu'il faut metre
parce que dans la mr 140 il me parle juste de huile du pont
merci d'avance
merci d'avance
nicolassuper6d- Membre Actif
Re: pont avant selene
Comme indiqué dans le MR 140, pour la lubrification du boitier de différentiel il faut utiliser une huile EP de type actuel Elf Tranself type B 80W 90 (MR 140 page 3)
Pour la lubrification de l'articulation de pivots: bourrer de graisse l'articulation (MR 140 page 12) Idem pour le moyeu de roue.
TO50
TO50
pont avant selene
ok merci jb
» Pont avant séléné
» Pont avant super 7 gmc Séléné
» Groupe privé face book, les tracteurs Renault rares à pont zetor, zf, selené. Recensement des 489
