Super 6D refuse de démarrer
Page 1 sur 1 • Partagez •
Nous avons un Super 6D dans la famille depuis.... longtemps ! La dernière fois qu'il a été utilisé, il a été garé normalement, au sec. C'était il y a peut être 6 mois. Depuis, les essais de redémarrage se sont révélés infructueux.
Aujourd'hui je me suis décidé à vider le vieux gasoil, nettoyer le bol de décantation, nettoyer le filtre à gasoil (en attendant de le changer), puis amorcer et faire le vide d'air, mais rien à faire, il refuse de démarrer.
Le démarreur fonctionne, le moteur tourne, avec du Start Pilot il ferait presque semblant de démarrer... mais non, rien à faire.
C'est d'autant plus frustrant qu'un second Super 6D, récupéré pour pièces, accepte lui de démarrer avec du vieux gasoil (bon, en fumant noir... mais il tourne, lui !)
Que puis-je vérifier de plus ? Y aurait-il un mécano sur le 22 pour venir m'aider, ou un garage à me conseiller dans la région de Saint brieuc / Moncontour / Lamballe ?
Ah, et sa référence : 8133390, si vous avez une idée de ses caractéristiques.
Merci !
Merci !
trej- Messages : 2
Re: Super 6D refuse de démarrer
Je pense que les éléments de pompe d'injection sont gommés suite à utilisation de GO pollué par l'eau. Il faudra donc déposer la plaque de visite sur la face frontale de pompe d'injection et faire tourner le moteur pour s'assurer que les ressorts visibles sont bien animés d'un mouvement de va et vient.
Si ce n'est pas le cas alors les éléments d'injection sont grippés et il faudra avec un levier faire redescendre les ressorts . Si un ressort refuse de redescendre il faudra faire tourner à la main d'une fraction de tour pour déplacer la came de l'arbre à cames de pompe d'injection. Ces opérations étant réalisées tenter un démarrage avec accélérateur à fond et surcharge engagée.
jb23- Membre de l'A.T.R
Merci pour cette réponse rapide et précise, même un peu trop pour mes petites connaissances en mécanique
J'ai oublié de le préciser mais la surcharge ne tenait pas, même accélérateur à fond, le poussoir revenait. Est-ce une piste ?
trej- Messages : 2
Le fait que la surcharge ne fonctionne pas rend le démarrage à froid laborieux mais à mon sens est un problème complémentaire qui nécessite néanmoins une remise en état de la pompe d'injection dans une station diesel.
Le N° indiqué ne correspond pas au N° de série du tracteur. Le N° de série est indiqué sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur le support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
» [SOFT] SUPER 8 : Un menu Démarrer pour WP [Gratuit]
» Mon TZ10 neuf refuse de redémarrer
» PX125 qui ne redémarre pas!
» [AIDE] S4 bloqué en mode recovery flash failed
» [aide] LG G3 BUMPE bloqué sur ecran LG
