Pb de jauge et prolongateur de renvoi d'angle compteur
Message  Pascal F. le Lun 27 Fév 2017, 20:23
Propriétaire d'un R89 de 1972 type R7341  id:4141491, il y a plusieurs chose qui ne fonctionne pas, dont le niveau de gasoil et le compteur.
Donc, je suis à la recherche d'un flotteur gasoil complet, même générique car le mien est défectueux (bobine hs). Pas moyen de trouver un équivalent sur le net. Auriez-vous une référence ou une adresse ?
Ensuite, je recherche également une référence pour la rallonge de renvoi d'angle (la pièce qui va de l'arbre a came au renvoi), le seul que j'ai trouvé le marchant en veut 60€ Evil or Very Mad
Avec un peu de chance il est encore dans le carter d'huile, mais je n'ai pas encore ouvert.
Cordialement,
Pascal F.
Pascal F.
Re: Pb de jauge et prolongateur de renvoi d'angle compteur
Message  jb23 le Lun 27 Fév 2017, 22:59
La référence de l'entraineur de renvoi d'angle porte la référence 0123042700 qui peut être commandé chez votre concessionnaire local Claas RA mais si cet entraineur est encore présent dans le carter inférieur il doit en être extrait pour éviter des dégradations possibles de la distribution.
Message  Pascal F. le Mar 28 Fév 2017, 17:47
Merci JB pour la référence de l'entraineur.
J'ai contacté le magasin Claas, de chez moi et il m'a confirmé le prix exorbitant de l'entraineur; soit +70e H.T No No
Bon ce n'est pas une priorité, mais je trouve dommage de ne pas encourager les restaurations avec ce type de mentalité.
Par contre, plus gênant c'est la jauge gasoil, qui ne ce fabrique plus, dixit mon interlocuteur. Donc je suis à la recherche d'un équivalent, j'ai fais une demande sur tracto pièce.
D'après mes recherches, il semblerait qu'un modèle Case IH pourrait correspondre, mais ce n'est que sur photo..........
J'ai lu sur votre forum que le modèle d'origine est le même sur Renault 51,53,56,456,57,86,486,88,489. Quelqu'un à déjà eu a faire ce remplacement?
Cordialement,
Pascal F.
Message  jb23 le Mar 28 Fév 2017, 19:34
Nous regrettons et subissons comme vous ce contexte des pièces rares et chères mais les faibles quantités à produire pour des matériels âgés semblent expliquer ce fait. Je n'ose pas penser qu'il puisse y avoir d'autres raisons moins avouables.
La jauge à carburant est identique sur tous les tracteurs cités et porte la référence 7700570210.
Message  Pascal F. le Sam 04 Mar 2017, 11:16
jb23 a écrit:Bonsoir,
...... mais si cet entraineur est encore présent dans le carter inférieur il doit en être extrait pour éviter des dégradations possibles de la distribution.
J'ai effectué une vidange et dépose du carter, et l'entraineur ne s'y trouvait pas. Heureusement quelque part...
Pascal F.
Message  Pascal F. le Lun 06 Mar 2017, 19:10
Voici l'état de la bobine de la jauge, pensez-vous que c'est réparable ?
Sinon voici la bête en entier pour ceux qui aurait une idée d'un équivalent.
Amicalement,
Pascal F.
Message  jb23 le Lun 06 Mar 2017, 19:44
Je vous invite à contacter les Ets Anglade dont ls coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, je ne serais pas surpris qu'il ait une solution à vous proposer.
Message  Pascal F. le Mar 07 Mar 2017, 08:37
Merci pour le renseignement,mais j'ai décidément pas de chance, ce gentil monsieur n'est pas en mesure de m'aider....
Pascal F.
Message  Pascal F. le Sam 11 Mar 2017, 17:20
Je reviens aux nouvelles, j'ai pu adapter une jauge universelle, celle que vous voyez affiché.
Avec quelques modifications mineurs, celle-ci est fonctionnelle. Une chose de résolu...tongue
Me reste à trouver/confectionner le prolongateur d'arbre à came pour le renvoi d'angle du compteur..... Suspect
Pascal F.
Message  jb23 le Sam 11 Mar 2017, 20:00
Pouvez-vous nous communiquer les informations et commentaires sur ce produit car cela pourra servir à d'autres.
Merci.
Message  Pascal F. le Sam 11 Mar 2017, 23:12
Oui, bien sûr ! Trouver sur www.classicautoelec.com, j'ai eu des doutes quand à la dimension de l'embase de fixation et de l'entraxe des 5 trous.
Mais je vous confirme qu'il correspond à l'original.
Les plus de ce produit : Modifiable et réglable dans tous les axes (profondeur, orientation, sens du flotteur...) Tout est vissé, l'on accède à tout, c'est plutôt rare tongue
Les valeurs ohmiques sont de 8 à 130 Ohms.
Néanmoins une petite modification sera nécessaire avant la mise en place, car vous constaterez que le corps est plus large que le trou du réservoir (de 1 mm), donc un petit coup de meuleuse de part et d'autre du corps et le tour est joué.
Je répondrais à d'autres questions si vous en avez .
Amicalement,
Pascal F.
Message  Pascal F. le Jeu 16 Mar 2017, 10:53
Un membre du forum m'a permis de récupérer la pièce manquante pour le compteur.
Merci à dbonat pour sa contribution cheers
J'ai à présent un tableau de bord quasi fonctionnel Very Happy  En tout cas tout les indicateurs fonctionnent .
Merci à vous pour les post.
La saison de bois commence par chez nous, je vais pouvoir y aller sereinement. Razz
Prochain défi : Problème de frein.....
Amicalement,
Pascal F.
