faucheuse khun
faucheuse khun
Message  gregdu23 le Mer 01 Mar 2017, 19:28
bonjour j'aurais voulue savoir si on peut supprimer cette pièce et avoir la longueur de bielle pour une faucheuse simple qui et relever avec le relevage hydraulique cordialement
gregdu23
Re: faucheuse khun
Message  jb23 le Mer 01 Mar 2017, 20:42
Cette pièce est indispensable pour fixer la bielle sur la rotule de lame.
Je n'ai pas connaissance de la longueur de la bielle mais elle peut être déterminée avec un position du plateau manivelle et de la lame.
Re: faucheuse khun
Message  gregdu23 le Mer 01 Mar 2017, 20:59
merci pour votre réponse je vais essayer de voir ou je peut me procurer une pièce comme celle la sinon voir une autre alternative
gregdu23
Re: faucheuse khun
Message  jb23 le Mer 01 Mar 2017, 21:18
Pour trouver ces pièces en neuf vous pouvez vous adresser dans une concession qui distribue les pièces Kuhn.
re
Message  gregdu23 le Jeu 02 Mar 2017, 11:51
merci j'irais voire j'en ai trouver une fourchette monter sur une faucheuse de Renault 56 pour la bielle je pence d'aller voir un menuisier car celle des Renault 56 trop courte
gregdu23
faucheuse khun
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 02 Mar 2017, 14:19
Je pense que cette bielle vous pouvez la fabriquer vous-même, en effet j'ai du en refaire 3 durant ma carrière,
cela à commencer j'étais tout gamin lorsque mon Père a du en refaire une pour une faucheuse Deering avec
roues en fer tirée par un cheval. Du coup celles qui ont cassé par la suite sur les différents tracteurs n'étaient
qu'un jeu d'enfant apres avoir été à l'école des parents. Pour cela il faut vous procurer un morceau d'accacia
qui est un bois dur tout en étant souple , arriver a faire un carré d'environ 5cm de coté ,et pour la longueur
si vous n'avez pas de modele , faire comme JB l'à expliqué en positionnant l'exentrique et la lame aux extrémités
re
Message  gregdu23 le Jeu 02 Mar 2017, 16:41
merci de votre réponse
gregdu23
re
Message  gregdu23 le Ven 03 Mar 2017, 18:54
j'ai était voir un revendeur kuhn il as pu me vendre des boulot qui tien les doigts il lui rester sa en stock comme toute les autre pièce ne sont plus fabriquer par kuhn faut voire avec de l’adaptable si quelqu'un connais un site ou on peut ce procurer des doigt rivet section pour ce type de faucheuse je suis preneur cordialement
gregdu23
Re: faucheuse khun
