Joint de culasse 70931
Message  duhazé maurice le Ven 03 Mar 2017, 10:07
Bonjour JB et tout les amis
je viens de déposer la culasse de mon super5D moteur Alpha 70931, problème de soupapes, je pensai trouver facilement un joint de culasse, mais la Boutique du tracteur n'en on plus!!! ou en trouver un autre, le magasinier me dit qu'il ressemble fortement a celui du 70930??? qu'en pensez vous
Cordialement, M.D
duhazé maurice
Re: Joint de culasse 70931
Message  jb23 le Ven 03 Mar 2017, 11:21
La seule différence entre les moteurs Renault-Alfa 709.30 et 709.31 est l'injection. En conséquence le joint de culasse est identique sur les 2 moteurs.
Message  duhazé maurice le Ven 03 Mar 2017, 14:59
Merci JB de votre réponse, Je suis allé porter ma culasse aux ets la Fusion a Soliers pour rodage des soupapes et surfaçage, et pour eux cela ne semble pas un problème pour obtenir ce joint; seulement il me demande l'épaisseur du joint?? avez vous une information a ce sujet, encore merci
CRDT M.D
duhazé maurice
Message  jb23 le Ven 03 Mar 2017, 16:35
Le joint de culasse neuf a une épaisseur de 1,2 mm +0 +0,1 mm.
Message  duhazé maurice le Sam 04 Mar 2017, 10:02
Merci JB23 de votre réponse,
je voudrai savoir je trouve sur le joint de culasse de chaque coté et coté échappement un petit cordon de joint bien posé, je pense que c'est d'origine, je crois qu'il n'a jamais été déculassé ( je voulais vous mettre une photo mais impossible ce matin, j'en ai déjà mis et cela ne m'a jamais posé de problèmes ce matin impossible), merci de votre avis;
Amicalement M.D
duhazé maurice
Message  duhazé maurice le Sam 04 Mar 2017, 10:11
duhazé maurice
Message  jb23 le Sam 04 Mar 2017, 10:14
Le joint de culasse est d'une seule pièce.
Pour les pièces vous pouvez-vous adresser aux Ets suivants:
touslesmoteurs@wanadoo.fr
ou encore :
"sodea a auxerre"
tel 0386528044
Message  duhazé maurice le Sam 04 Mar 2017, 10:38
le joint est d'une seul pièce bien sur, c'est juste le petit cordon de joint rouge comme sur la photo qui m'interpelle
AM M.D
duhazé maurice
Message  jb23 le Sam 04 Mar 2017, 10:55
C'st sans doute le cordon silicone du joint qui s'est détaché du joint à la dépose pour rester collé sur le plan de joint du bloc moteur. Je ne vois pas d'autre explication.
Message  duhazé maurice le Sam 04 Mar 2017, 11:08
j'ai pris la photo avec le joint de culasse encore sur le bloc, le petit cordon rouge de joint et bien resté sur le joint de culasse, donc c'est normal, sur le joint neuf que je vais recevoir, il y aura ce petit cordon de joint???
encore merci jb23 de vos réponses
duhazé maurice
Message  jb23 le Sam 04 Mar 2017, 12:16
En principe oui mais cela dépend de la marque du joint.
Avant remontage du nouveau joint, à sec, il faudra au préalable assurer une parfaite propreté du plan de joint du bloc moteur et de la culasse.
Message  duhazé maurice le Sam 04 Mar 2017, 12:26
Merci bien sur pas problèmes avec la culasse car je lui fait faire un surfaçage, et moi je vais avec la plus grande attention nettoyer la surface bloc moteur
Amicalement M.D
duhazé maurice
Message  duhazé maurice le Ven 17 Mar 2017, 09:13
Bonjour a tous
Problème de sonde de température, impossible a trouver, si quelqu'un pouvait me dépanner "ref Jaeger 59929 12v diam 18 filt 150
très risqué de travailler avec un moteur refroidissement a eau sans indicateur de température surtout après de gros frais sur la culasse "rodage des sièges et des soupapes et changement d'une soupape échappement tordue"
duhazé maurice
Message  duhazé maurice le Ven 17 Mar 2017, 09:17
duhazé maurice
Message  jb23 le Ven 17 Mar 2017, 10:45
Cette sonde utilisée également sur les moteurs de la gamme Saviem porte la référence Renault 0853627200 ou 0855171900, vous pouvez tenter de trouver cette pièce dans le réseau Renault Trucks. En outre cette pièce doit se trouver en adaptable dans les magasin de distribution de pièces automobiles.
Message  duhazé maurice le Ven 17 Mar 2017, 19:09
Merci jb23 comme d'habitude de votre réponse rapide,
je suis déjà allé chez Renault trucks, et chez Claas, mais n'est plus référencé????? c'est tout.
je donc voir avec les rf que vous m'avez donné
Amicalement M.D
duhazé maurice
