Accelerateur a main
Accelerateur a main
Message  Pascal F. le Ven 03 Mar 2017, 15:40
Je m'interroge sur la maintenance de l’accélérateur à main de mon R89, en effet il est dur à manœuvrer.
Toutes les bielletes sont en place, j'ai nettoyé et lubrifié le plateau.
Est ce qu'il y a un graissage dans la colonne à faire ? Comment ?
Amicalement,
Pascal F.
Pascal F.
Re: Accelerateur a main
Message  jb23 le Ven 03 Mar 2017, 16:48
Sur votre tracteur un secteur avec des rondelles frein réglables situé en bas de colonne de direction, juste au dessus du boitier de direction , assure la dureté de la commande d'accélérateur à main pour maintenir la commande dans la position affichée. Le réglage de la dureté de cette commande s'effectue en réglant la pression du ressort sur les rondelles de friction par le serrage de l'écrou de tige filetée.
Message  Pascal F. le Ven 03 Mar 2017, 17:11
Merci JB pour ce complèment d'info.
Je situe bien cette pièce et je l'ai soulever sans trop de problème a l'aide d'un tournevis pour graisser légèrement le plateau.
J'ai remarqué également une rondelle (téflon ?) entre les deux colonnes sous le volant avec une petite encoche (pour graissage ?)
Amicalement,
Pascal F.
Message  jb23 le Ven 03 Mar 2017, 17:21
Les encoches sur les bagues montées en partie haute et basse du tube d'accélération ne sont pas prévues pour le graissage mais pour assurer leur élasticité. Si un grippage existe à ce niveau il faudra projeter du dégrippant sur ces bagues.
Message  Pascal F. le Ven 03 Mar 2017, 17:50
Merci beaucoup Wink
Pascal F.
