relevage trop haut!
relevage trop haut!
bonsoir, je tenais à avoir votre avis car mon relevage de mon d35 est haut. je me suis aperçu de se problème car un ami a un d30 et ses bras de relevage descende beaucoup plus bas que moi. je voulais savoir si c'était normal car pour attelé c'est vraiment pénible il faut tout mettre sur des cales et si il est possible de résoudre le problème cela m'arrangerai beaucoup. je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous dit à bientot.
passion renault- Membre Actif
D 35: position des bras de relevage
La position des bras de relevage peut être quelconque sur l'arbre cannelé de relevage. En conséquence un réglage doit être réalisé pour que les 2 bras soient sur le même plan et en outre donner une position correcte pour atteler et relever les outils.
Pour effectuer ce réglage:
- mettre le vérin en position rentrée maximum (position basse maxi),
- démonter l'axe et rondelle à l'extrémité de l'arbre de relevage,
- sortir la rondelle entretoise et le bras de relevage,
- le vérin toujours en position rentrée maxi monter le bras sur l'arbre de relevage dans une position telle que l'axe de chandelle soit dans le prolongement du plan de joint entre carter de pont AR et du bloc relevage,
- remonter l'entretoise, rondelle, axe fileté,
- reprendre les mêmes opérations pour le bras opposé,
- serrer les axes pour assurer l'empilage sur l'arbre de relevage.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Re: relevage trop haut!
je vous remercie pour votre réponse et vous tiens au courant quand j'aurai réussi l'opération.
» Relevage bloqué en haut sur 68-14 RS
» relevage super7d bloqué en haut
» 103 54 le relevage reste bloqué en haut
» Réglage embrayage trop sec
» relevage bloqué en haut sur Super 6D
