Nouvel arrivant, un N73
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Nouvel arrivant, un N73 - Page 2 Empty Re: Nouvel arrivant, un N73
Message  master63 le Mar 27 Aoû 2019, 23:01
Merci à vous deux Petit-Jean et Richard 29 pour ces précieuses infos !!
Je vais donc me mettre en quête d'une paire de roues arrière de D16, N73 ou Junior et regarder assidûment les petites annonces autour de chez moi, en région Rhône-Alpes et Auvergne.
Amicalement,
master63
master63
Message  Petit-Jean le Dim 01 Sep 2019, 14:53
Bonjour a tous,
Pour Master 63 :
Diametre du gros trou : 205mm
Entraxe entre 2 gougeons : 160mm
Trou de passage des gougeons : Entre 18 et 20mm....
on a trouvé a un poil près les mêmes cotes....donc ça va Very Happy
A JB23 :
J'ai retenté le coup en faisant comme vous l'avez indiqué. Manette des gazs a fond et pompage en manuel en déconnectant le banjo de pompe + repompage après resserage du banjo. Ensuite j'ai fait une dizaine d'aller retours avec la manette 3 positions...
Et là....pareil...rien ne sort des canalisations de HP. J'ai démonté les 2 canalisation en sortie de pompe et là rien ne sort de la pompe...
Docteur JB, quel est votre diagnostic ?
Par avance merci.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  jb23 le Dim 01 Sep 2019, 23:51
Je pense à éléments de pompe d'injection grippés qui ont provoqué la rupture du pion d'entrainement de l'arbre à came de pompe d'injection. Une vérification de l'éta de ce pion est nécessaire et le remplacer si nécessaire.
Avant dépose de l'arbre à came de pompe d'injection il faudra bien repérer la position de cet arbre à came par rapport au plateau de régulateur pour retrouver le bon calage de pompe d'injection ceci pour le cas où le pion ne serait pas cassé.
Si le pion est cassé il faudra bien repérer les perçages qui recevaient ce pion pour bien remettre le nouveau pion dans ces mêmes perçages pour conserver le bon calage de pompe.
Message  richard 29 le Lun 02 Sep 2019, 08:59
Déjà quand tu sortira la pompe tu pourrais voir si les poussoirs a galette en bas de la pompe sont mobiles. J'ai eu le cas sur une d22 que une était grippe en position enfoncé . Un peu de wd40 . Tapper doucement sur la galette et elle est venu vers le bas sous pression de la ressort qui est dedans.
richard 29
Message  master63 le Mar 10 Sep 2019, 10:12
Bonjour Petit-Jean
Merci pour les dimensions du moyeu de roue, vos cotes sont exactement celle que j'attendais !
Amicalement,
master63
master63
