jantes avant 551
jantes avant 551
Message  rallet le Mar 07 Mar 2017, 08:25
peut on remplacer les roues d'origine en 6.50 r16 par des roues 900r 16?  a l'avant du tracteur ,il n'y a pas de fourche juste  2 masses, il y a un deport entre la fusée et et le moyeu de 12 cm environ en 6.50 r16
rallet
rallet
Re: jantes avant 551
Message  jb23 le Mar 07 Mar 2017, 10:07
Cette monte avant 9.00-16 n'est pas prévue sur ce type de tracteur, la plus grande monte prévue étant 7.50-16. Je ne suis pas certain que les perçages de fixation flasque-moyeu de roue soient les mêmes.
En outre cette monte 9.00-16 modifiera l'assiette du tracteur en relevant l'avant du tracteur de 55 mm à monte arrière équivalente.
Si les fixations et le déport de jante le permettent, techniquement rien n'interdit la monte souhaitée avec les réserves citées précédemment.
jantes 551
Message  rallet le Mar 07 Mar 2017, 20:13
merci jb,
c'est pour une utilisation ponctuelle au bois pour gagner de la portance en sol meuble,
bonne continuation
rallet
rallet
