V73 attache bras cassée
Message  RBCedric le Mar 07 Mar 2017, 14:46
En labourant mon jardin ce WE, gros problème : l'attache du bras du relevage qui est fixée sur le bâti s'est cassée !
La pièce cassée est celle en jaune sur le document ci-après :
Vue des 2 pièces, celle de gauche est entière, celle de droite celle qui s'est cassée :
Celle de gauche a déjà été resoudée :
et celle de droite aussi :
J'ai un poste à souder à l'arc mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne sur cet alliage ? (et je ne suis pas super doué en soudure non plus !)
De plus, la pièce est tordue (celle de gauche fait un angle d'environ 90°), celle de droite, si je réassemble les 2 morceaux, plutôt un angle de 75°...
Quelqu'un saurait-il où je pourrais trouver cette pièce ? Sinon j'avais pensais en refaire faire une par un professionnel.
Que me conseillez-vous ?
D'avance merci de votre réponse,
Cordialement,
Cédric
RBCedric
Re: V73 attache bras cassée
Message  jb23 le Mar 07 Mar 2017, 15:17
Je constate que les 2 pièces ont été ressoudées, pourquoi ? rupture, modification de la forme ?
En tous cas ces soudures expliquent très certainement la rupture de cette pièce avec modifications des caractéristiques métallurgiques du support car je n'ai jamais connu de rupture sur ce support.
Il faudrait fournir la version de votre tracteur avec son type et N° de série car plusieurs montages ont existé à ce poste.
Message  RBCedric le Mer 08 Mar 2017, 08:51
Bonjour et merci pour cette première réponse rapide.
J'ai acheté le tracteur en 2010, il était en l'état je ne connais pas le pourquoi de ces soudures qui me dérangent également...
Tracteur V73, sur la plaque du tableau de bord : type R 7053, numéro 7304719
Cordialement, Cédric
RBCedric
Message  jb23 le Mer 08 Mar 2017, 10:03
Il faudra rechercher ces pièces support d'axe d'attache de bielles de traction sur pont arrière de V 73 référence Renault  0822769700 et 0822769800 dans les casses ou auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces et notamment les Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Message  Bernard33 le Jeu 09 Mar 2017, 22:20
Je lis régulièrement les messages et je suis moi aussi dans la même situation.
J'ai eu les deux supports qui se sont cassés l'un après l'autre sur mon V73.
Le forgeron du coin m'a fait une soudure mais j'en ai à nouveau cassé un.
Je pense que l'attelage a travaillé de travers avec des outils trop lourds ce qui occasionne la rupture.
Bernard33
