Réparation patte de patin de rotovator Howard
Message  Knockoutz le Mer 08 Mar 2017, 21:42
Salut,
J'ai tapé dans une grosse pierre dans un rang et la patte arrière du patin de mon rotovator s'est cassée au niveau de la liaison du bas de la patte et du patin. Je vais m'atteler à la soudure pour réparer cela.
Auriez vous des conseils en la matière de sorte que ma réparation tienne bon ? J'imagine qu'il faut rajouter des fer plats en acier pour que ça tienne.
Merci! Cool
Knockoutz
Voir le profil de l'utilisateur http://domaineduboisrond.fr
Message  andré BELLEVILLE le Mer 08 Mar 2017, 22:22
Sans etre un pro de la soudure (loing sans faut) il faut au préalable parfaitement nettoyé les pièces
à souder puis chanfreiner les parties a souder de façon a ce qu'il y ait un maximum de soudure à la
liaison des deux pièces . Eventuellement un ranfort par fer plat peut consolider l'ensemble.Ne pas
oublier de régler votre poste a souder pour qu'il bénéficie d'une puissance tres haute au moment
de la soudure.
Re: Réparation patte de patin de rotovator Howard
Message  Knockoutz le Jeu 23 Mar 2017, 23:11
Ok merci.
J'ai un 160A avec des baguettes de 3, on verra bien !
Knockoutz
