-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Pompe socomhy 18+8 cm3
Pompe socomhy 18+8 cm3 Empty Pompe socomhy 18+8 cm3
Message  Jonathan, Falardeau Lun 10 Avr 2017, 22:02
Je veux installer un chargeur à benne sur mon 651-4 1979, mais je trouve que la pompe hydraulique d'origine ne donne pas assé de rendement ( 8'5 gpm).
J'ai vue une pompe de la marque socomhy qui est plus puissante elle donne 18+8 cm3 (au lieu de la 14+8 cm3).
Est-ce que quelqu'un connait cette marque et à déjà fait le modification que je veux faire?
Jonathan, Falardeau
Pompe socomhy 18+8 cm3 Empty Re: Pompe socomhy 18+8 cm3
Message  jb23 Lun 10 Avr 2017, 23:55
Les composants hydrauliques de ce tracteur ne sont pas adaptés pour une telle augmentation de débit (39 l/mn) alors que le débit d'origine est de 24,9 l/mn. Cela se traduirait nécessairement par des pertes de charges importantes, des échauffements anormaux et donc des dégradations à terme.
Je ne connais pas les produits cités donc je ne peux pas me prononcer sur la qualité de ces produits.
Message  Jonathan, Falardeau Mar 11 Avr 2017, 00:43
Bonsoir jb23,
Je suis Canadien, donc peut-être que la version nord-américaine diffère de la version européenne.
Sur mon 651-4 année 1979, la pompe hydraulique est double. Donc la première à une  capacité de 6,9 gpm ( 26,1 lpm ) et la seconde est de 8,5 gpm ( 32,2 lpm ).
voici le lien de la compagnie française qui offre cette pompe:
il semble que je peux pas pour l'instant poster des adresses externe pour une durée de 7 jours, mais voici la compagnie le nom de la compagnie:
Socomhy hydraulique mécanique agricole
Donc le stress imposé au circuit hydraulique me semble moins grand et plus que tolérable. En plus la compagnie semble l'avoir fait dans ce sens, du moins il la vende comme fonctionnant sur le modèle que j'ai.
Parce que les 651-4 que j'ai vue avec un chargeur à benne, avaient tous une pompe supplémentaire monter sur l'arbre à canne ( crankshat ), pour avoir plus de rapidité.
est-ce qu'il y a d'autre moyen de monter un chargeur à benne?
Bien à vous
Jonathan, Falardeau
Message  jb23 Mar 11 Avr 2017, 01:21
Désolé mais la définition canadienne d'origine des tracteurs Renault 651.4 de l'année 1979 était identique à la définition française pour l'hydraulique et le débit théorique de la pompe était de 26 litres; il a fallu attendre 1982 et la nouvelle hydraulique SNRH pour avoir un débit de 30 litres/minute (K1.45).
Peut être que des modifications locales étaient apportées par l'importateur mais certainement pas par Renault-Agriculture.
Pour le reste si la société citée assume la garantie de son produit et des incidences éventuelles sur le tracteur alors c'est un accord à avoir entre vous et cette société.
Pompe socomhy 18+8 cm3 Empty pompe socomhy
Message  Jonathan, Falardeau Mar 11 Avr 2017, 02:17
Donc si je vous comprends bien dans les années 1979, il n'y avait que des pompes avec un débit 26 lpm.
Est-ce que c'était une pompe double?
Parce que dans le manuel de maintenance et celui pour commander les pièces (année 1973). Il y a une pompe simple et une pompe double. Si je me réfère a tractordata il y a deux débits de fourni. Un de de 26,1 lpm et l'autre de 32,2 lpm, ce modèle de tracteur le 651 aurait aussi été produit de 1972 à 1980.
Autre question est-ce que la pompe d'origine est une BOSCH REXROTH?
Mais sinon, comment vous monté un chargeur à benne sur un 651-4 ?
Jonathan, Falardeau
Message  jb23 Mar 11 Avr 2017, 10:20
Les tracteurs Renault 651.4 de 1979 étaient équipés d'une pompe double de marque Air Equipement ou Bosch Rexroth.
Cette pompe double de cylindrée 8,7 cm3 pour la direction hydrostatique et une pompe de 11,5 cm3 pour les fonctions hydrauliques tournait à 2160 t/mn au régime nominal du moteur de 2350 t/mn.
La pompe simple de 11,5 cm3 de cylindrée était montée sur ls tracteurs équipés de direction mécanique donc ne concerne pas les 651 qui étaient équipés de direction hydrostatique.
Le tracteur 651.4 a été fabriqué entre 1973 et 1980 et ensuite a été remplacé par le tracteur 651.4 S bicolore toujours avec les débits indiqués puis courant 1982, après l'application de l'hydraulique SNRH en remplacement de Lamarque,  application des débits de 30 l/mn.
Qu'entendez-vous par "chargeur à benne" est-ce un chargeur frontal ?
Message  Jonathan, Falardeau Sam 15 Avr 2017, 18:13
Bonjour jb23,
Oui c'est pour monter un chargeur frontal.
Avez-vous des images de 651-4 avec un chargeur frontal?
Avez-vous des photos du montage hydraulique pour un 651-4?
Ou un plan détaillé des circuits hydrauliques?
Il semble que l'ancien propriétaire est fait des modifications du système hydraulique...
Merci de votre aide.
Jonathan, Falardeau
Message  jb23 Lun 17 Avr 2017, 11:32
Je ne possède pas de photos de 651.4 avec chargeur frontal.
Autre réponse en MP.
