problème refoulement huile
Bonjour je viens de remarquer sur mon renault 86 moteur mwm 325.3 un refoulement d'huile par la jauge et le reniflard je pence a des segment casser qui pourrais me confirmer cette panne cordialement
gregdu23- Membre Actif
Re: problème refoulement huile
Le refoulement d'huile par le reniflard est-il important ou est-ce simplement une goutte d'huile de temps à autre ?
Sur la jauge d'huile il existe un joint torique référence 7701015934 dans la coupelle butée pour assurer l'étanchéité à ce niveau. Ce joint est-il présent ?
re
oui c'est assez important sa coule en continue et niveau jauge aussi le refoulement et important je sais qui doit avoir un joint de culasse hs je viens de le remettre en route sachant qu'il était en arrêt depuis juillet 2016
Alors dans ce cas il est très probable qu'il y ait un problème de cylindrée dont l'origine pourrait être, outre l'usure normale du moteur, une admission d'air pollué dans le moteur suite à défaut 'entretien ou d'état du filtre à air et de la durit d'admission qui seront à vérifier.
Le joint de culasse ne peut pas expliquer ce refoulement d'huile.
re
le système d'admission et propre ainsi que le filtre a air c'est un tracteur qui a plus de 10000 heures de travail je vais démonter pour remettre une segmentation avec déglaçage chemise sa me reviendras moi chère
Le déglaçage des cylindres sur un moteur ayant fonctionné 10.000 heures est un coup d'épée dans l'eau car l'usure sera trop importante.
De plus si des segments sont cassés les pistons sont HS.
» refoulement de l'huile moteur par la tirette jauge
» probleme de voyant d'huile
» refoulement d'hydraulique
» refoulement gazoil
» refoulement à l'echappement renault 651
