-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Comment démarrer mon tracteur D16
Comment démarrer mon tracteur D16 Empty Comment démarrer mon tracteur D16
Message  vinzcoco Dim 13 Déc 2009, 10:29
Je viens d'acheter une maison, et le propriétaire m'a laissé son vieux tracteur.
N'y connaissant rien en tracteur j'ai quand même essayer de la démarrer.
Mais rien. Pas de tentative de lancement du moteur, rien.
Pouvez-vous me donner les directive pour démarrer le tracteur.
Je précise qu'il est en excellent état. Le problème ne vient pas du tracteur mais plutot de moi qui ne sait pas le démarrer Very Happy.
Très cordialement
vinzcoco
Comment démarrer mon tracteur D16 Empty Re: Comment démarrer mon tracteur D16
Message  jb23 Dim 13 Déc 2009, 12:56
Partant de l'information que votre tracteur "est en excellent état" donc batteries chargées et circuit d'injection propre et en état, le démarrage ne pose pas de problème particulier.
Il faut, en procédant dans l'ordre:
- mettre la commande manuelle d'accélérateur en position régime maxi (accéléré à fond)
- appuyer sur le bouton de surcharge situé sur la pompe d'injection à gauche des sortie haute pression vers les injecteurs. au moment de l'enclenchement de la surcharge vous entendrez un "clac" caractéristique du bon enclenchement de la surcharge,
- actionner le démarreur pour mettre en route le moteur,
- sès la mise en route du moteur, ramener la commande d'accélérateur position mis régime pendant 1 à 2 minutes pour que le moteur s'échauffe. La surcharge se coupe automatiquement,
- ensuite vous pouvez travailler.
